Inbyggnadslådor för 100x80mm
Postat: 7 februari 2012, 22:30:58
av Bosen
100x80mm känns som en ganska vanlig storlek ändå.....
Det är max storlek i eagle free och det är ett halvt eurocard, men trots det så hittar jag bara en låda till den storleken som sparkfun har tagit fram: SparkFun project case.
Finns det några alternativ?
Har ni några favoriter?
Re: Inbyggnadslådor för 100x80mm
Postat: 7 februari 2012, 22:35:04
av 13th.Marine
Såg denhär sidan i en annan tråd nyss: http://www.panel-print.com/e-case/
Postat: 7 februari 2012, 22:39:22
av Bosen
den va snygg, men åt fel håll :)
100mm bred och 80 lång med öppna ändar på långsidorna :(
jag behöver 80mm bred och 100mm lång, eller rättare sagt: jag vill ha de öppna ändarna på kortändarna.
Postat: 7 februari 2012, 22:55:49
av CPMS
Postat: 7 februari 2012, 22:58:19
av Bosen
det känns som samma problem där? öppet på långsidorna?
Det kanske bara jag som har caddat mitt kort åt fel håll ;)
Postat: 7 februari 2012, 23:00:03
av CPMS
Känns lite som det kan vara en bra ide att vända kortet. :)
