Sida 1 av 3
Rekommendera lödtenn!
Postat: 29 juni 2005, 23:30:00
av MH100
Vad använder ni för lödtenn när ni löder kretskort. Tipsa om era favoriter, gärna med en länk till ELFA eller liknande!
Postat: 29 juni 2005, 23:36:15
av gurgalof
använder biltemas, det funkar!
tror inte det har så jätte stor betydelse vilket lödtenn man har.
Postat: 29 juni 2005, 23:41:57
av Fritzell
Bara det innehåller fluss går det nog med nästan vad som helst. Tror 60%/40% tenn/bly (?) är det vanligaste
Postat: 29 juni 2005, 23:51:03
av tecno
nja...
en sanning med modifikation detta med tenn. Oftast funkar de 'dyra' bättre , vill med det säga att de billigare har väldigt aggresivt fluss som käkar spetsar.
Postat: 29 juni 2005, 23:53:00
av MH100
Finns det några sorter som är lättare att löda snyggt med?
Det finns ju en mängd olika diametrar på tåden, vad ska man välja?
Är det bara en smaksak eller finns det nåt att rätta sig efter? Vad använder ni?
Postat: 30 juni 2005, 00:03:36
av Fritzell
Det är som tecno säger. Det är lättast att löda med flussrikt tenn. Gärna bra fluss också. Jag tycker personligen det är lättare att löda med lite tjockare tråd, känns som man får ut mer av flusset då. Sen beror det väl på lite vad man löder också. Lättare att löda ytmonterat med väldigt tunn tråd.
Nån annan får gärna fylla på och rätta mig om jag har fel. Jag har aldrig köpt något lod själv. Använder pappas gamla rulle som säkert är minst 10 år gammal.
Postat: 30 juni 2005, 00:11:37
av tecno
Jag använder olika diametrar på mitt tenn beroende på vad det är jag jobbar med. Multicore ERSIN 362 0,7mm är en av mina favvon.
Postat: 30 juni 2005, 01:54:06
av Tony
1mm är väl standard när man löder mönsterkort.
Jag föredrar Ersin Crystal 400 och Ersin 362.
Ju mindre diameter desto lättare att komma åt.
Grov tråd är bra i situationer då tennåtgången är stor dvs. du slipper ringla ut flera decimeter och göra omtag.
I praktiken: Börja med 1mm.
Om det krävs typ 10cm eller mer per lödpunkt så skaffa grövre tråd.
Postat: 30 juni 2005, 02:02:30
av ashsama
Japp , det är Multicore 362 som gäller, dock skulle jag inte ta 1mm om du inte löder _riktigt_ grova saker, 0.56 är nog den jag använder mest till större ytmonterat och vanliga hålmonterade, finpitchat ytmonterat kör jag med 0.23 eller 0.38 till.
Multicore 362 brukar innehålla >3% fluss, lödningarna väter mycket bättre och blir i praktiken snyggare än med dom andra loden jag provat.
Postat: 30 juni 2005, 06:32:46
av chille
Alla snackar om den där Multicore 362.. kanske dags att införskaffa en sån och testa
Postat: 30 juni 2005, 09:39:47
av ashsama
Finns inget fluss i världen som kan göra dina lödningar snygga chille
Postat: 30 juni 2005, 09:54:52
av Fagge
Jag kör med:
<0,5mm för ytmonterat,
0,7mm för hålmonterat
>1mm för kabel förtenning
& det funkar hur bra som helst!.
Postat: 30 juni 2005, 09:58:45
av Schnegelwerfer
De gånger jag har haft problem med dålig vätning har det inte berott på dåligt lödtenn/flussmedel utan på att lödstället varit dåligt rengjort.
Om man rengör lödstället ordentligt med sprit så brukar det fungera bra.
Postat: 30 juni 2005, 10:03:53
av ashsama
Men med bra lödtenn behöver du mycket mera sällan göra rent nåt ,
var ju det som var poängen med fluss eller hur - att kunna löda fast det är lite oxid...
Postat: 30 juni 2005, 10:06:59
av chille
Han kanske menar att själva lödtenner är smutsigt!? Jag hade några meter med något konstigt lödtenn med massa smuts på. Bubblade och fräste när man lödade och fint blev det inte. Så det lödtennet skickade jag åt helvette
