Lokalisera en resistor
Postat: 15 januari 2012, 22:08:49
1. Har en drivkrets för lysdiodrar, köpt från dealextreme, och den ser ut så här: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_26110_1.jpg
Enligt någon så kan man ändra hur mycket ström den här lämnar genom att byta ut "sense"-resistorn. Nån som har nån idé genom att kolla på bilden om vilken det kan vara?
2.
Resistans och ström kan beräknas enligt:
0,25 / "sense"-resistorn = I_ut => 0,25 / I_ut = "sense"-resistorn.
Detta ger att standardresistorn har en resistans på 0,25/1,25 = 0,2 ohm.
Säg att jag vill ha 1,6 A så får vi 0,25/1,6 ~= 0,15 ohm.
Eftersom jag inte är så skillad på att löda och byta sådana där små manicker så tänkte jag då att man borde väl bara kunna lägga en resistor parallellt med "sense"-resistorn?
Från 1/0,2+1/x = 1/0,15 får vi att R_parallell behöver vara (1/0,15-1/0,2)^(-1) = 0,6 ohm för att R_tot ska bli 0,15 ohm.
Alltså: Om jag vill att ha ut en ström på 1,6 A från drivkretsen, kan jag då löda dit en resistor på 0,6 ohm parallellt med standardresistorn?
Hoppas ni kan läsa mina beräkningar någorlunda, det är ju alltid lite bökigt att skriva sånt här på datamaskinen
2.
