Adventsljusstakar
Postat: 2 januari 2012, 10:57:26
av Advent
Vill ha hjälp och förklaring till varför mina adventljusstakar inte fungerar längre. Jag köpte LED-lampor och bytte ut alla i mina fungerande ljusstakar, men ingen ville lysa därefter. Satte då tillbaka de gamla lamporna men stakarna ville inte lysa då heller.
Re: Adventsljusstakar
Postat: 2 januari 2012, 11:04:24
av johano
Kolla kontaktblecken i lamphållarna (dra ur sladden först), de brukar behöva böjas tillbaka
något lite så de ger kontakt med lampan igen..
/johan
Postat: 2 januari 2012, 11:23:31
av X-IL
Och för en ljusstake räcker det väl med att en inte funkar så slocknar de andra.
Postat: 2 januari 2012, 11:42:09
av Nerre
Ja, våra billiga ljusstakar är helt hopplösa, brukar få böja till dem varje år. Har ett par gamla ljusstakar, de är det inte alls samma problem på.
Det är inte alltid det egentligen är själva lampsockeln som är problemet utan det kan vara lampan som har lite fel dimensioner som därmed "sabbar" sockeln.
