Borrset med storlekar för gängtapp ??
Postat: 19 december 2011, 15:54:54
av lizerdboy
Någon som har sett något borr set med storlekar som passar standard gängtapps mått ??
eller måste man köpa dessa separat ?
Re: Borr set med storlekar för gängtapp
Postat: 19 december 2011, 15:57:07
av tecno
Kolla med Kapteknik som säljer CARMON, har ett sådan set = smidigt
Postat: 19 december 2011, 15:57:30
av Melkutt
Det finns färdig set.
Kan slå lite i katalogerna på jobbet och se om jag hittar nått om du vill.
EDIT: Aldrig får man va först :doh:
Re: Borrset med storlekar för gängtapp ??
Postat: 19 december 2011, 16:25:47
av lizerdboy
Melkutt: vart jobbar du ?
Du får mycket gärna kolla vad du kan få tag i /tipsa om :)
Postat: 19 december 2011, 16:29:08
av SpanCox
lizerdboy skrev:Någon som har sett något borr set med storlekar som passar standard gängtapps mått ??
Jag är säkert hopplöst ute och cyklar, men beror inte borrdiametern vid gängning på vilket material som skall gängas?
Postat: 19 december 2011, 16:31:59
av tecno
Pumpa mera luft i cykel däcken....................................................................................................................
Postat: 19 december 2011, 18:08:50
av lizerdboy
härligt svar :)
Skickade en fråga till kapteknik, då jag satt länge och letade utan att finna något.
De fanns mycket trevligt på deras sida,
Jag har inte så mycket att jämför med, men hur ligger deras priser till jämfört med andra ?
Jag är ute efter ett par frässtål med, men har ingen större uppfattning om priser motsvarande kvalitet osv.
Postat: 19 december 2011, 18:27:24
av tecno
Priserna ligger i normala industri segmentet på Carmon så varken dyra eller billiga. Kvalitén har man nog inget att klaga på skulle jag vilja påstå.
Postat: 19 december 2011, 18:31:28
av lizerdboy
Bra , då ska man kolla om man kan hitta några fina frässtål,
leter mestadels efter en 2mm och minst 15mm arbetsdjup för alu och stål,
någon som har ett bra tipps på vad för stål man ska köpa ?
Postat: 19 december 2011, 18:36:49
av tecno
:shock: 8xD det är inte lite du begär av en stackars pinnfräs
Ø2 med 15mm arbetslängd för både AL och Stål, finns säkert någonstans men lär kosta.
Postat: 19 december 2011, 18:43:49
av lizerdboy
Hade en tidigare 2mm med 20mm arbetsdjup som jag råkade ha av då jag testade en felaktig fräsprofil.
den gick i alu och stål, dock väldigt försiktigt.
nu har jag bara en 2mm med 10mm arbetsdjup kvar och jag skulle behöva mer
Trodde inte att det var så farligt :)
som sagt jag har inte så mycket koll :)
Postat: 19 december 2011, 20:58:48
av Melkutt
lizerdboy: På en mekanisk verkstad på gotland (Källunge Verkstad)
Hant inte kolla innan jag slöt för dagen men skall slå en kik i morgon.
Postat: 19 december 2011, 21:17:32
av lizerdboy
Haha jag måste ha glömt min hjärna någonstans :lol:
Det var 2mm med 10mm arbetsdjup som jag hade av och har bara en med 5mm arbetsdjup kvar, lite skillnad :D
Skulle den här funka till plexi ??
jag kan tänka mig att den används till glasfiber o dyligt, har nämligen en sådan liggandes.
Postat: 19 december 2011, 21:22:42
av tecno
Den lär grisa igen snabbt och då har du ett he-e och få bort gäggan. Kanske i svag tvållösning där materialet ligger i vatten och spolas med högt tryck/flöde så du snabbt blir av med spånorna. Inget bra val mao...
Postat: 19 december 2011, 21:23:59
av lizerdboy
misstänkte det, därefter så har jag inte använt den.
hmm måste få tag på en med 10mm arbetsdjup.
