postprosessorfråga.
Postat: 16 december 2011, 16:56:07
av POS
Är det nån som vet hur jag ska ändra för att postprosessorn ska byta rad på g-koden efter ett feedrate F
Jag får:
G1 F1000 X100 Y100
och vill ha:
G1 F1000
G1 X100 Y100
Feedmove-raden i postprossesorn ser ut:
{$g1} {$_f} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c}
Kan jag lägga nått mellan ({$_f} här {$_x}) så jag får ett radbyte???
Re: postprosessorfråga.
Postat: 16 december 2011, 17:01:55
av H.O
Jag har absolut ingen aning men skulle prova med
{$_f}
{$g1} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c}
Det finns ingen anledning att ha med G1 på raden med F så jag tog bort det....
Postat: 16 december 2011, 17:06:06
av POS
Det är redan testat utan framgång. Tanken var om det fanns nått komando för radbyte typ som LF
Jag tror jag löste problemet genom att byta ordning på kommandona så F kommer sist, det ska väll inte spela nån roll i mach3?
{$g1} {$_x} {$_y} {$_z} {$_a} {$_b} {$_c} {$_f}
Hela problemet grundar sig i att cnc-wrapper inte klarar att konvertera det tredje kommandot på en rad med gkod och jag vill konvertera Y till A-axel för att det ska passa bra i min maskin.
Nu går det att kovertera i alla fall, återstår att testköra koden.
Postat: 16 december 2011, 17:10:25
av H.O
OK, men vad är för program du kör med? Det borde finnas dokumentation på post-processorn....
Ur Mach3's perspektiv spelar det ingen roll var på raden F ordet står, det tolkas och exekveras före eventuella rörelser på samma rad.
Postat: 16 december 2011, 17:14:40
av POS
cambam+ och sen cnc-wrapper.
Felet eller buggen sitter i cnc-wrapper men det är svårt att klaga på ett gratisprogram.
Att flytta på F beroende på vilken axel man vill konvertera i wrapper verkar fungera som en nödlösning.
Postat: 16 december 2011, 17:20:44
av AndLi
Jag skulle provat slänga in en \n eller \r eller kombinationer därav.
Postat: 16 december 2011, 17:21:53
av POS
Får testa det också!
Postat: 16 december 2011, 17:25:29
av H.O
AndLi
Från
http://www.cambam.info/doc/plus/cam/Pos ... .htm[quote]
Options - End Of Line
[New! 0.9.8h]
Character sequence used at the end of a line. Escape code \r and \n can be used.[/quote]
Postat: 16 december 2011, 17:51:08
av POS
Det verkar vara rätt kommando men jag lyckas inte ändå få det att byta rad, problemet är i princip löst iom att F är flyttat så jag vet inte om jag orkar lägga mer tid på det just nu.
Men tack ändå för hjälpen.
