Var hitta kontakten?
Postat: 7 december 2011, 17:27:45
av AndersG
Sitter i ett Apelco (Raymarine) handset till en VHF. Ser nästan ut som en 6-pol 270 DIN, men vinkeln mellan 1&2 är större. Var kan man hitta?
Re: Var hitta kontakten?
Postat: 12 december 2011, 10:00:12
av SM7THS
Ser ut som en vanlig 6 polig mikrofonkontakt för radioapparater.
Kolla ELFA.
http://www.svebry.se,
http://www.mobinet.se och andra som handlar med kommunikationsutrustningar.
Postat: 12 december 2011, 10:08:10
av AndersG
OK. Månne en 42-243-96 ?
Postat: 12 december 2011, 10:16:46
av SM7THS
Ser nu att den ser nog lite skum ut.
Dom brukar vara hyffsat symetriska med stiften.
Din har som du säger större avstånd mellan stift 1 och 2 än dom andra.
Skicka en bild till dom och se om det är samma.
Är din en special blir det nog lättare att byta maken på radion mot en standard också.
Postat: 12 december 2011, 10:25:57
av AndersG
Nu är det så att jag bara behöver en kontakt temporärt. Skall koppla in ngt annat än luren för testning, så jag kan löda loss den befintliga, men visst hade det varit enklare om jag hade haft en likadan.
Postat: 12 december 2011, 10:30:29
av sugarman64
Postat: 12 december 2011, 11:35:09
av AndersG
Perfekt!
