Automatisk start av elverk vid låg batterispänning
Postat: 27 november 2011, 15:54:54
Det hela ser ut på följande viss, det är ett elverk som är kopplat till en startpanel som sköter starten och avstängningen av elverket. Startpanelen startar och kör elverket så länge som en utgång på startpanelen är sluten mot minus.
Så jag behöver en lösning som känner av spänningen på två batterier (startbatteriet och en batteribank) som sedan kan sluta utgången på startpanelen mot minus och sedan försätta att sluta utgången under en viss tid (ca en timme). Till saken hör även att den här lösningen måste ha en funktion där man kan förhindra en start av elverket mellan vissa tider (dvs. under natten).
Tack på förhand
//Johan
Tack på förhand
//Johan
