Bad ass breadboard modul!
Postat: 17 november 2011, 19:57:06
av Electricguy
Har tänkt att bygga den ultimata breadboard(kopplingsdäck) modulen för prototyp buggen och liknande.
Har tänkt något i stil med en stack med kort som innehåller en massa kul och sen en fläskig pin header i botten som man trycker ner i breadboarden.
Har tänkt att ha en nätdel, signalgenerator, buffrade LEDs för status indikering, adapter för att koppla en multimeter genom modulen till breadboarden.
Vill mer än gärna stoppa i mer saker!
Vad kan mer tänkas vara användbart? Kom med förslag!
Den mekaniska konstruktionen är tänkt att bli såhär ungefär. Fast byggd av experimentkort och med säkerhet större än den på bilden.
Re: Bad ass breadboard modul!
Postat: 19 november 2011, 16:33:26
av Lennart Aspenryd
Sånt som går att skala upp, små stegmotor drivare kanske, minnesenhet för småkorten SD, joystick.
Postat: 19 november 2011, 16:39:26
av kankki
Liten förstärkt högtalare perhaps? Några skruvplintar för lättare anslutning av tjockare tråd? :) Ska bli kul att se detta.
EDIT: 3.5mm jack är också bra att ha!
Postat: 19 november 2011, 19:28:50
av Electricguy
Lasp, mjo kanske en analog joystick. Har en från en Xbox gamepad liggande.
Förstärkt högtalare skulle nog kunna gå att få till. Har både högtalare och förstärkare liggande.
Har även en liten skruvplint över till några jag inhandlade för att hotta upp ett arduino shield med.
Uttag är ingen dum ide alls. Har tänkt att montera in ett RCA jack och ett 3.5mm stereo jack. Kan eventuellt bli något mer.
Ska finnas ett DC jack för matning av modulen.
Funderar eventuellt på att stoppa i ett slaktat USB ljudkort jag har liggande som blev donerat av en kompis som fick med det till sin Behringer DJ mixer han köpte, och av nån anledning så fick jag det, bara att tacka och ta emot! :) Nu är ju inte Behringer någon dunderkvalitet, men klart bättre än dessa små fjolliga USB ljudkort för 50kr på ebay... XD
Anyways, det ljudkortet ska då användas för att skicka signaler från en dator och skicka signaler TILL en dator för analys med lämpligt program.
Ett signalgenerator kit från velleman ska tryckas in också. Lätt moddat med lite bättre kontroller än pin headers och byglar.
Jag kommer använda en del färdigt dels för att det känns onödigt att uppfinna hjulet på nytt och för att spara fysisk plats i modulen.
Postat: 20 november 2011, 12:54:36
av twse
Jag har en gammal idé om att göra en experimentlåda med bananuttag, koaxuttag, potentiometrar, knappar etc kopplade till ett par kopplingsdäck. Men istället för att sticka ner ett kort i kopplingsdäcket skulle jag löda fast kablar på undersidan av ena kopplingsdäcket. (I de jag har, från Swech, kommer man åt raderna under tejpen.) Då är däcken fastskruvade ovanpå lådan. För extra avskärmning skulle man kunna bygga in allt i t.ex ett kassaskrin, då sitter däcken på en platta innanför lådan (som går att stänga) och uttagen sitter utmed sidorna på lådan. (Hänger ni med?)
Postat: 20 november 2011, 18:43:04
av Electricguy
Det är ingen dum ide!
Jag har nääästan gjort en sån låda. Fast med en multikontakt att koppla allt till.
Finns en halvdassig video här:
Postat: 21 november 2011, 12:27:33
av Ulf
Hade något liknande i tonåren, dock inte lika välbyggd. Men det funkade, körde med tvåradig stiftlist och flatkabel.
Då slapp man ha med nätagg och annat löst när man låg och kopplade i sängen. Bara att plugga i när det var dags att köra!
Ska bli kul att följa!
Postat: 28 november 2011, 17:02:59
av tlvb
Efter att ha byggt en "skrot-arduino" av grejer jag haft liggandes har jag konstaterat
att det kan vara användbart att knyta ett antal io-pinnar till kretskortsmonterade
skruvplintar, istället för att man ska behöva ha en stiftlistskontakt för vaje temporärt
bygge.
Postat: 28 november 2011, 19:15:40
av Electricguy
okej! det ska nog kunna gå att fixa!
Om jag ska vara riktigt ärlig så lutar det numera åt något liknande ett development kort som det går att trycka i en Arduino i (upp o ner) och sedan ha en listen breadboard på det kortet. Självklart massor med möjligheter att koppla in externa saker.
För jag insåg att en stor modul att jacka in i en breadboard kommer att ta upp massor av yta som man kan använda till annat istället.
