Sända film trådlöst
Postat: 11 juni 2005, 12:41:03
av jaste
Har nyligen grävt upp en övervakningskamera, ser dock mer ut som en webkamera, ur grovsoprummet. Den sänder ju både ljud och bild analogt och jag ser då endast ett problem med att på ett enkelst sätt skicka i alla fall bilden, men gärna även ljudet, trådlöst. Problemet är att jag är ganska kass på elektronik, men någorlunda händig. Någon som har tips på hur jag ska göra detta?
Postat: 11 juni 2005, 12:52:32
Kanske
denna skulle duga?
Postat: 11 juni 2005, 13:31:18
av jaste
Tjenare! Den va inte billig, men hur svårt kan det va att bygga en?
Postat: 11 juni 2005, 13:40:05
av Hedis
600:- tror jag nog man får anse vara billigt i detta läget.
Utan ganska stora elektronikkunskaper (eller om man hittar ett schema att följa blint) så är det ganska svårt att lösa. Lösningen blir dessutom troligtvis olaglig. (om man nu skall se till den biten)
Kabel vore smidigast, men kanske inte är praktiskt genomförbart?
Kolla
HÄR för scheman på lite sändare.
Postat: 11 juni 2005, 13:57:58
av bengt-re
Det går bra att skicka video rätt långt på vanlig tp-kabel med lämpliga drivkretsar om det var koaxkablen som gjorde kabellösningen jobbig. Fast å andra sidan så går drivelektronik på nästan lika mycket som den föreslagna sändaren, enda fördelen då är lite bättre bild och möjligheten att köra upp till fyra kameror på samma nätverkskabel/,öjlligheten till spänningsmatning av kameran via oanvända ledare i TP-kabeln
