Mäta effekt (W) från ett uttag
Postat: 1 november 2011, 13:23:30
av SweLogan
Jag söker en komponent som kan mäta W på ett uttag och göra om det till analog signal för att kunna logga det på en pic.
Re: Mäta W från ett utag
Postat: 1 november 2011, 13:49:28
Nu antar jag att du med W menar effekt - och sådan komponent finns inte! I själva verket är det ganska svårt att mäta effekten ordentligt, dels ska ström och spänning multipliceras med varandra och dels ska det en bra upplösning till att få med alla spikar och fel på kurvformarna.
Postat: 1 november 2011, 13:58:49
av ElectricMan
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,329510000
En sån. Sen kan du läsa av IR- eller LED-dioden på mätaren med en fotodiod -> kopplas till PIC. :)
Det var det enklaste jag kan komma på.
Re: Mäta effekt (W) från ett uttag
Postat: 1 november 2011, 15:07:21
av SweLogan
Hittade denna, men kanske lite smidigare, mindre & billigare hade inte varit fel.
http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0125 ... 3532-.html
