Skrotartråd!
Postat: 22 oktober 2011, 23:35:20
av Repaterion
Har läst en och annan tråd om folk som sliter sönder "död" elektronisk utrustning och gottar sig i dess innanmäte 8) så varför inte samla detta i en tråd?
Till exempel han som skrotade en microugn.
Som t.ex så har jag en Nion D70 liggandes, finns det något roligt i en sådan kanske.
Re: Skrotartråd!
Postat: 22 oktober 2011, 23:42:45
av Thorped
Omröstning?
Re: Skrotartråd!
Postat: 22 oktober 2011, 23:53:57
av Repaterion
nja det vet jag inte, tråden var mer tänkt för att samla info ifall man har trasiga saker hemma som man kan plocka delar i från.
Så man inte missar go bitar så att säga :oops:
Re: Skrotartråd!
Postat: 23 oktober 2011, 04:03:22
av blueint
Mest häftiga skrotet?.. ;) nja.. även innanmätet på ett stryckjärn kan vara intressant för t.ex ytmonteringshantering. Svårt att rangordna på samma sätt.
Re: Skrotartråd!
Postat: 23 oktober 2011, 10:42:31
av YD1150
Tänkte att man kunde ha den här tråden för att kunna visa
vilka delar man kan använda till andra saker.
Jag gör ett försök med en gammal radiodel från en trådlös 900MHz
telefon från ca 1995.
En översiktsbild av telefonens radiodel först.
För egna radiobyggen kan följande delar vara intressanta
Först ett kristallfilter på 21,4MHz, bandbredd +/- 7,5kHz
bra för smalbandig FM-mottagning.
En kristall på 20,945MHz som används för att blanda 21,4MHz mellanfrekvens (MF)
ner till 455kHz. (21,400 - 20,945 ger 0,455MHz )
Ett keramiskt filter på 455kHz som är andra MF. Spolen
ovan är till diskriminatorn "FM-detektorn" i radion.
En 12,8MHz oscillator med god stabilitet som används som
referensoscillator till PLL-IC:n.
En IC som innehåller en dubbel PLL, en för sändaren resp mottagaren.
Tillverkare och typbeteckning på IC:n är Mitsubishi M54958.
På undersidan finns mellanfrekvensförstärkar-IC:n en MC3361
som går att använda till andra mottagare utan problem, det är
en "universalmodell". En mycket användbar krets för radiobyggen,
kräver få yttre komponenter för att fungera.
En gammal skrotad apparat kan ge en mängd användbara delar om
man vill göra sig besväret att löda löss dem med lödkolven eller varmluftspistolen.
På 1990-talet så sålde ELFA en PLL-IC Fujitsu MB1501 då kostade typ 120kr + moms
då tyckte jag att det var rätt mycket pengar för en IC.
Köpte en 900MHz trådlös telefon på en loppmarknad för någon tia, för något år sedan.
Efter att ha skruvat isär den så "hittade" jag 4st av samma IC (1501) i den, nästan ett "fynd"
tyckte jag. Som gammalt skrot är inte komponenter värda så mycket, fast de
kan mycket väl fungera bra.
Re: Skrotartråd!
Postat: 23 oktober 2011, 10:57:48
av blueint
Konsten är att få loss kretsarna hela och kunna sätta samman dom till något nytt. Eller modifiera funktionen på det befintliga kretskortet.
Re: Skrotartråd!
Postat: 23 oktober 2011, 14:29:45
av MiaM
Repaterion:
Bra idé! :tumupp: :tumupp:
YD1150:
Den där radiomodulen ser ut som gjord att byggas om för andra (mottagnings)frekvenser genom att behålla kortets funktioner från 21,4MHz-MF fram till LF-utgången, och bygga om / bygga nytt med PLL'en o.s.v.
Duplexfilterklossarna märkta 914 och 959 är väl däremot inte särskilt användbara idag...
Synd att det inte finns något amatörradioband i närheten av 900MHz (vad jag vet), annars skulle det gå att göra ombyggnad ungefär som de gamla NMT-450-telefonerna som blev 70cm-stationer.
Det vore kanske bra om du berättar vad för telefon du skrotat och/eller slänger in en bild på skalet.
Apropå sådana telefoner så minns jag att Doro's verkade vara OEM från Panasonic. Jag tror att jag fick en fungerande telefon genom att korsbefrukta delar från två då det begav sig... :)
Re: Skrotartråd!
Postat: 23 oktober 2011, 17:03:10
av YD1150
Höljet till telefonen har jag inte kvar men det var en
Panasonic KX-9XXX (kommer inte ihåg exakt modell :mrgreen: )
Dessa telefoner såldes under Telias namn också.
Får väl exportera dem till USA......de har ju ett 33cm band!
http://en.wikipedia.org/wiki/33-centimeter_band
PLL:en går för övrigt på halva sändarfrekvensen, typ 457MHz,
så det kanske går att bygga en sändare/mottagare
för 70cm. ELFA har ju SAW-filter för 70cm.
En annan möjlighet är att behålla modulen som den är och
ha en yttre "transverter" för att t.ex. kunna använda amatörband
Ett ex:
Sändning önskas på 1296MHz, telefonen sänder på ca 914-915MHz
En kristalloscillator på 24.000MHz x 16 ger 384MHz
914+384MHz ger nästan 1296MHz.... :razz:
