Batteriladdare
Postat: 22 oktober 2011, 17:39:59
av hmodin
Hej
Jag har tappat bort orginalladdaren till en bärbar strålkastare.
Men jag har en annan laddare, och jag undrar om den går att använda
istället. Laddare med output: 9V DC 300 mA till en blyackumulator 6V/4 Ah.
Spelar det någon roll att batteriet är på 6V och laddaren på 9V?
Tacksam för hjälp
Henrik
Re: Batteriladdare
Postat: 22 oktober 2011, 19:41:09
av grym
välkommen till forumet
beror på om det är laddregulator eller inte i lampan
du måste öppna och kolla
Re: Batteriladdare
Postat: 22 oktober 2011, 21:35:05
av hmodin
hur ser en laddregulator ut?
Re: Batteriladdare
Postat: 22 oktober 2011, 22:17:38
av grym
kan se ut hur som helst, men har du bara kablar från kontakten till batteriet vet du att du inte har en
Re: Batteriladdare
Postat: 22 oktober 2011, 23:00:54
av rikkitikkitavi
vid tveksamhet, öppna , fota och lägg upp bilder här så kanske det sparkar igång en diskussion där du får hjälp.
annars, leta reda på lampan + laddare i butik och se vad som står på laddaren.
Re: Batteriladdare
av rikkitikkitavi
Re: Batteriladdare
Postat: 29 oktober 2011, 09:48:24
av hmodin
Nu har jag kollat med försäljaren av strålkastaren.
Det ska vara en laddare på 9V DC 300mA.
Tack för hjälpen.
