Sida 1 av 4
Tube preamp
Postat: 22 oktober 2011, 16:24:32
av mickelinman
Jag har beställt lite grejor från Diy Club för att bygga mig en rörförförstärkare. Jag har aldrig pysslat med rör förut...... nja
förutom en liten hörlursförstärkare från Oatley då, men inget seriöst bygge som jag nu ger mig på.
Jag köpte bla två färdigbestyckade kort minus rören som inte ingick. Ett preampkort och ett regulatorkort och nu tänkte jag försöka få tag på rör till detta.
Var hittar man det lämpligast?
Dessa behöver jag.
4st - 12AU7
1st - 12AT7
1st - 12B4A
1st - 6Z4
Jag har även skaffat en motoriserad volympot från Alps och kom å tänka på att den kanske ger en massa störningar eller klarar det sig tro?
Re: Tube preamp
Postat: 22 oktober 2011, 16:43:39
av SM7CZR
Re: Tube preamp
Postat: 24 oktober 2011, 10:52:24
av Illuwatar
Re: Tube preamp
Postat: 24 oktober 2011, 15:55:25
av mickelinman
Jag kollar läget. Tack
Re: Tube preamp
Postat: 9 november 2011, 19:12:00
av mickelinman
Nu har jag äntligen fått lite grejor.
Komponenterna är förmonterade och testade
( en "liten" genväg jag vet men det är första gången som sagt jag pillar med rör så jag gjorde det lite lättare för mig).
Rören hittade jag förresten på Radiomuseet i Göteborg Ca 700 spänn.
Lådan däremot får jag ta tag i själv. Aluminium och nåt snyggt Ädelträ har jag tänkt mig.
Re: Tube preamp
Postat: 9 november 2011, 20:13:39
av Electricguy
Jäkla häftig trafo!
Re: Tube preamp
Postat: 9 november 2011, 23:38:20
av spufuz
Snyggt!
Ska bli roligt att se hur du får till det.
Ett tips när det gäller rör är tyska siter som
http://www.musikding.de eller
http://www.tube-town.net.
http://www.tubeampdoctor.com har också massor av rör och komponenter.
Re: Tube preamp
Postat: 10 november 2011, 15:46:20
av SM7CZR
mickelinman skrev:
Filkommentar: Regulatorkortet. Jag saknar fortfarande 6z4 röret.
Det är ju ett stort, gammalt rör. Menar du inte 6X4? Eller EZ90?
Re: Tube preamp
Postat: 10 november 2011, 19:12:05
av HUGGBÄVERN
Snabbdata:
Kolla någon ekvivalent som klarar ungefär samma ström (60mA) och har samma pinout. Likriktarrör har ofta den egenskapen. Jag ska använda ett oktalt rör i en Clementine och har grävt fram ett 5Z4. Dessa 5V-rör har samma pinout.
Re: Tube preamp
Postat: 11 november 2011, 17:43:48
av mickelinman
6z4 är ett kinesiskt rör med 7 pinnar och vad jag har fattat så finns det ingen ersättare men å andra sidan jag kan inte mycket om olika rörsorter.
Re: Tube preamp
Postat: 11 november 2011, 17:50:09
av Oblivion
Re: Tube preamp
Postat: 11 november 2011, 17:50:40
av SM7CZR
6X4 eller EZ90
Detta är antagligen inte svårt att få tag på. Dessutom har det 7 ben liksom det du valt. Har du redan kopplat rörhållaren?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6x4.html
Re: Tube preamp
Postat: 11 november 2011, 18:05:15
av HUGGBÄVERN
Har inte jag EZ90???
Re: Tube preamp
Postat: 11 november 2011, 23:41:24
av mickelinman
Jag har googlat lite och det ser ut som om 6z4 och 6x4 har olika pinnkonfigurationer. Det finns visst dom som testat 6x4 istället med en del ljusfenomen som följd. Rörhållaren är monterad på kretskortet redan.
Re: Tube preamp
Postat: 12 november 2011, 09:02:02
av HUGGBÄVERN
mickelinman skrev:Jag har även skaffat en motoriserad volympot från Alps och kom å tänka på att den kanske ger en massa störningar eller klarar det sig tro?
Vi tror inte det är några problem. Kör själv med en sådan i två projekt.
Får du liv i grejjerna och bor i närheten av Göteborg måste du ställa upp med den på den årliga DIY-träffen på Chalmers i maj!
