Gammal flerledarkonding
Postat: 16 oktober 2011, 10:54:16
av kallekiller
Det sa pang i elvispen från 60-talet igår och jag var säker innan jag ens öppnat den att det var en konding som givit upp med tanka på att det ej kan finnas så väldigt mycket mer som säger pang i en gammal hushållsapparat. Kruxet är när jag öppnade elvispen så har kondingen fas och nolla in i kondingen och fas och nolla + jord ut (se bild). Försöker förgäves läsa mig till hur jag ska ersätta denna (avstörnings)konding, kan jag bara ta två stycken av samma kapacitans, en på vardera fas och nolla? Vad ska jag göra med joden? Apparaten är INTE jordad IN till kondingen endast ut ur kondingen.
Re: Gammal flerledarkonding
Postat: 16 oktober 2011, 11:03:32
av TomasL
Du kan inte ersätta den med vanliga kondensatorer, du måste använda riktiga avstörningskondingar, dvs X och Y kondensatorer.
X-Konding mellan Fas och Nolla.
Y konding mellan Fas och Jord samt Nolla och Jord.
Gör du fel (använder fel typ av konding), så blir det fullständigt livsfarligt.
Postat: 16 oktober 2011, 11:35:32
av kallekiller
M.a.o. något i denna stil: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19366
Fast med annan kapacitans (om den ens går att få tag på). Sen är ju delen hur man kopplar in den. Vad jag ej förstår är varför det dels står 30000pF och 2 x 2500pF på orginalkondingen.
DC-elektronik förstår jag sånär men AC är rena grekiskan för mig, utgå från att jag är nybörjare på AC-sidan. :(
//Kalle
Postat: 16 oktober 2011, 11:47:30
av TomasL
Till exempel.
Du har tre trådar på dem, en går till jord, och de två andra går till fas resp nollan.
Personligen, skulle jag nog köpt en ny visp.
Postat: 17 oktober 2011, 12:32:12
av kallekiller
Börjar efter att ha tittat på el gigante att inse att en ny visp kanske är att föredra, 99kr är svårslaget även om den bara håller ett par månader.
Postat: 17 oktober 2011, 12:33:38
av bigmac
Klart att kalle inte ska köpa en ny... den har ju hållit såhär länge. Måste var bra kvalle! :-)
Postat: 17 oktober 2011, 12:42:34
av Glenn
Tyvärr så håller ju just en 99:- visp så bra man kan förvänta sej för priset, efter att ha avverkat ett par stycken sådana där den sista skrämde livet ur sambon genom att lyckas trassla ihop visparna(!) medans hon använde den viket gjorde att den tog tvärstopp och började ryka så investerade vi i en mer professionell variant för 700:- eller nåt.
Jag misstänker att den där gamla vispen är bättre kvalitet än den, så går det att laga är det väl bra.
Postat: 17 oktober 2011, 13:00:09
av sodjan
Lite mer (d.v.s allt) av märkningen på kondingen vore bra att få se.
Postat: 17 oktober 2011, 13:47:53
av GFEF
Ett bättre sökord är avstörningsfilter
Även om det endast ingår kondenstorer är det ett avstörningsfilter.
Postat: 17 oktober 2011, 13:54:21
av Nerre
kallekiller skrev:Vad jag ej förstår är varför det dels står 30000pF och 2 x 2500pF på orginalkondingen.
Troligen är det 30 nF (30000 pF) X-konding (fas-nolla) och sen två stycken 2.5 nF (2500 pF) Y-kondingar (fas-jord respektiva nolla-jord).
Du ska nog titta under Avstörningfilter istället för Kondensatorer.
Men det som jag är lite fundersam över är om elvispen verkligen har en skyddsjord, jag tror inte jag nånsin sett nån elvisp som varit Klass I. De brukar vara dubbelisolerade och då har de ju ingen jord, och alltså kan inte Y-kondingarna sitta mot jord.
Möjligen så är den av nån anledning kopplad på nåt annat sätt än man normalt använder den.
Postat: 17 oktober 2011, 14:22:16
av TomasL
Vanligen kopplas de väl mot motorns stomme, dessutom kan en elvisp från 60-talet mycket väl vara skyddsjordad, tror inte dubbelisoleringen var uppfunnen då.
Postat: 17 oktober 2011, 19:20:58
av kallekiller
Jag ska fotografera av kondingen i detalj och lägga upp den här. Beträffande kvalitet så är den nog bättre än mycket man kan få tag på idag i.o.m. att den använts i drygt 40år. "Made in the Irish Republic" står det på den! :)
Postat: 19 oktober 2011, 12:22:19
av bigmac
Postat: 19 oktober 2011, 12:27:27
av bigmac
Kalle. Fixa bättre bilder på kondingarna. Det kanske går att hitta exakt samma modell/märke igen om man letar lite
Postat: 19 oktober 2011, 22:18:49
av kallekiller
Det är samma jag hittade och postade lite högre upp i denna tråd, förstår dock ej hur jag ska koppla in den, den har ju en pol (fas) in och en pol (fas/nolla) ut och jord, min konding har fas och nolla in och fas och nolla ut + jord. Ha två stycken och sammankoppla jord? Känns lite risky på något sätt.
