Sida 4 av 8
Postat: 28 juli 2007, 13:46:14
av JimmyAndersson
Perfekt!
Att man kan använda kaustiksoda istället för framkallningsvätska har nog de flesta läst vid det här laget, men vad finns det mer som man kan använda när man inte har "orginalet"? Det vore smidigt att samla sådana tips här. Det enda jag kommer på just nu är:
Slut på isopropanol? Använd förgasarsprit.
Postat: 28 juli 2007, 13:54:58
av LaRdA
Slut på kaustiksoda så kan vissa tvålar gå att använda vid framkallningen, inte flytande tvål utan den hårda modellen.
Bara att ta och gnugga försiktigt med tvål och vatten, det nog är lämpligt att prova på någon spillbit innan man provar på det riktiga kortet.
Postat: 1 augusti 2007, 17:02:19
av grym
om man måste plocka bort spån så finns det en minidamsugare som heter tejp, bara tryck fast ovan spånen och dra loss så följer spånen med tejpen, om inte allt kommer med första gången så är det bara till att upprepa, detta har räddat mig många gånger när man borrat där man absolut inte får lämna spån , exempelvis vid kretskort
Postat: 1 augusti 2007, 17:29:39
av BJ
Tejp är bra.
Det kan faktiskt fungera om man får olja eller fett på tyg också. Börjar man torka eller gnugga så stryker man ju ut det. Men om man tar lite maskeringstejp och duttar med försiktigt så tar den med sig lite. Man kan behöva göra det många gånger, med många tejpremsor. På slutet, om det sitter mellan trådarna i tyget, så kan man trycka lite hårdare så att den når ner för att få bort det sista. Om det blir nåt kvar ändå, på t.ex. en matta, så brukar smör eller margarin kunna lösa olja och fett. Man kan ta en tops med litegrann på och gnugga. Det brukar lösa upp sig då. Sen får man ta bort smör-blandningen också. Det kan man göra med en disktrasa och tvål och vatten. Vanlig tvål då. Flytande tvål brukar lämna efter sig en kladdig vätska.
Jag har provat. Det fungerade jättebra.
Tillägg: Men på kläder kanske det är lite olika. Det finns ju känsliga tyg-sorter har jag för mig...
Postat: 4 februari 2008, 21:31:48
av JimmyAndersson
Förbrukad etsvätska tar ju som bekant ganska mycket plats efter ett tag..
Men jag har lösningen på problemet.
Ok, man kan lämna in flaskorna på någon återvinningstation/miljöcenter, men det finns ett annat sätt:
Låt etsvätskan svalna och ställ etskärlet på något bra ställe i ungefär ett dygn.
Knacka loss det som blir kvar och häll i en burk.
Det tar knappt någon plats alls. En fotoskål (stor som ett A4-papper) till en tredjedel fylld med näst intill helt förbrukad etsvätska förminskades till en halvfull kryddburk med grönblått pulver.
Postat: 5 februari 2008, 18:45:19
av v-g
Du har inte kvar det i kryddburken hoppas jag. Jag tycker inte etsmedel gör sig riktigt bra annat än i mexikanskt.
Postat: 5 februari 2008, 21:46:50
av JimmyAndersson
Kanske bäst att tillägga att kryddburken var tom.
På alla mina ets-kemikalier sätter jag en etikett där det står "Varning", namnet på innehållet och datum.
Jag har en egen "kryddhylla" för sånt här i en stor garderob.
Postat: 10 mars 2008, 20:15:12
av J10
Som apparatfötter kan man använda "Universal-list"/Tätningslist som är till fönster.
"för tätning, skydd och dämpning. Självhäftande EPDM-gummi" står det på min förpackning.
Det blev kalasbra under lödstationen som köptes utan fötter, nu står den stabilt igen!
Postat: 12 maj 2008, 18:15:06
av MadModder
Kablar med massa veck på:
När man köpt sig en ny pryl, eller bara en ny kabel av något slag, så är det ju inte alldeles ovanligt att kablarna ligger ihopvikta och ihopsurrade, och inte i en fin rulle. Inte kul.
Då brukar jag ta kabeln i fråga, linda den fint runt en glasflaska, och fästa ändarna. Sen blåser jag på med värmepistolen så mycket jag vågar, och sen låter jag det hela svalna. VOILA! Alla veck är borta, och den ligger rakt och fint när den rullas ut. Det blir naturligtvis bättre ju större flaska man har. Det borde också gå att linda kabeln runt en kastrull med vatten i och koka upp det på spisen.
Deformerade gummigenomföringar mm:
Har du några gummigenomföringar, gummibussningar, eller något annat i gummi som format sig efter åratal i samma position, men du har inget annat, och bara måste ha en likadan?
Ta dem då och släng i en kastrull med vatten. Koka upp och låt koka ett par minuter. Slå ur varmvattnet och häll i kallvatten. Sådär. Gummina är som nya.
Tips: Gör-det-själv Helping-hand Dr Octopus
Postat: 13 maj 2008, 21:33:00
av korp
Kombinerade 2 st
förstoringsglas på svanhals, 1 st vanlig kass helping-hand och tre krokodilklämmor med krympslang på käftarna. Resultatet blev en alldeles förträfflig helping-hand som inte flyttar sig när man grejar.
Såg att Kjell & co numera har en uppsjö med billigare produkter där en svanhals ingår, så det går kanske att hitta någon annan billigare lösning. De svanhalsar jag använt är iaf stabila så det räcker för finmekanik och lödning!
Postat: 17 juni 2008, 14:05:09
av PERfect
Häftmassa tycker jag är riktigt bra att ha i verkstaden.
Jag använder det bla. till att hålla fast kablar i labbänken, komponenter når jag lödar, tillfälligt fästa saker tex. i små projekt/experiment, till och med batteriet (2,7kg) på prototypen till vår robotgräsklippare sitter fast med häftmassa.
Möjligheterna är många och dyker upp lite då och då, dvs. alltid bra att ha lite häftmassa tillhands tycker jag.
Postat: 26 juni 2008, 03:23:30
av JimmyAndersson
Jag skulle sätta några muttrar (M3 i det här fallet) långt nere i ett chassi. Det var för trångt med hylsnyckel, så vad gör man?
Jag sågade ett spår i muttern. Tog en vanlig skruvmejsel som jag modifierade så den blev som en två-tandad gaffel. Sedan gjorde jag mejsel magnetisk.
Då var det lätt att få muttrarna på plats.
Tips för att göra spåret i muttern: Gör en liten geringslåda:
Ta en liten träkloss och borra ett hål som är aningen djupare än vad muttern är hög (när den ligger ner). Lägg muttern i hålet och börja såga i klossen. Efter en liten stund så har du ett fint och rakt spår i muttern.
Borrat fel i plastlådan?
Postat: 5 januari 2009, 10:32:42
av slarvern
En gång borrade jag hål på fel ställe i plastlådan. Efter en del muttrande kom jag på att man kan samla ihop borrspånen och lösa upp dem i aceton. Som "blandburk" kan man använda tex en insexskruvs skalle. Efter lite geggande har man en massa med rätt färg och kan plugga igen hålet.
Re: tips & trixs
Postat: 7 januari 2009, 09:12:07
av slarvern
Ytterligare ett (gammalt?) knep:
Om man vill kolla att en fjärrkontroll fungerar kan man titta på lysdioden genom en mobilkamera, medan man trycker på den.
Snabbt sätt att se om den har slut på batterier om inte annat.
Re: tips & trixs
Postat: 7 januari 2009, 10:47:15
av peter555
Tyvärr funkar det inte alltid eftersom IR-filtret tar bort det mesta, däremot går de flesta övervakningskameror bra.
