frekvensomriktare till kress 1050?
Postat: 1 oktober 2011, 20:46:49
av Heron
Någon som använder en frekvensomvandlare till kress 1050, om ja.... hur kopplade du ihop det hela?
Mvh. Heron
Re: frekvensomriktare till kress 1050?
Postat: 1 oktober 2011, 20:57:48
av tecno
Tyvärr funkar det inte alls till den typen av spindlar. VFD är till för 3-fas motorer.
Postat: 1 oktober 2011, 21:23:43
av POS
Det du kan göra är att styra den med två styken reläer, ett som ger fullfart och ett som ger valbar fart genom varvtalsregleringen.
Då har du två farter att välja på, du styr lättast genom m3/m4 även om det inte är helt korrekt användning av m-koderna.
Postat: 1 oktober 2011, 21:49:59
av tecno
Motorstyra potten på Kressen är ju ett alternativ kanske?
Postat: 1 oktober 2011, 22:23:30
av Heron
Finns det nåt bra sätt att kolla varvtalet på spindeln?
