Ersätta mosfet ST P50N06
Postat: 12 september 2011, 16:33:00
Hej ni elektronikkunniga.
Jag har fått hjälp förut på denna eminenta sida och hoppas på detta även denna gång.
Kylen i båten har pajat. Säkringen gick i elektronikmodulen på en Danfosspump. När jag mätt på de största komponenterna har jag funnit kortslutning i en ST P50N06 i T220-kåpa. Jag hittar inte denna komponent i Sverige men den kanske kan ersättas med nåt annat. Det är en av två som sitter intill varandra och de är ev. kopplade att jobba tillsammans. Kopplingsschema saknas.
Hur pass viktigt kan det vara? Jag antar att det är drivningen till kompressorn som ska ha en växlande spänning för att snurra eller skaka eller vad den gör för att pumpa upp kylan. Det är lågohmiga lindningar vad jag kan förstå. Mätt kring 3 Ohm.
Ska jag kanske byta båda och till en kraftigare? Det är visst lite spikar från pumpen som kan vara förstörande så en som klarar högre spänning vore väl ett steg uppåt. P50N06 klarar visst 60V men det finns 100-volts också verkar det.
Fråga 1: Var köper jag ST P50N06?
Fråga 2: Vad ersätter jag annars den med?
Fråga 3: Ska jag byta båda? Kanske omöjligt att svara på men som ledning ska det visst vara två lindningar och det kan väl inte vara mer än PÅ/AV med minsta möjliga ledningsmotstånd som behövs för en fungerande "motor".
