Problem med knasig LM317
Postat: 6 september 2011, 23:48:23
Hej, jag är lite ny här så jag hoppas att jag inte postat helt galet. I alla fall:
Jag köpte för ett tag sedan hem en lm317 spänningsregulator för att prova på att göra ett enkelt spänningsaggregat. Jag har följt schemat på bilden nedan där jag har bytt ut den fasta resistorn mot 500 ohm och den variabla mot 10 kohm, vilket enligt mina beräkningar inte borde vara några problem.
Problemet jag har är att spänningsregulatorn beter sig som om det redan är ett motstånd på ca 130 ohm kopplat mellan Vout och Adj. Detta leder till att oavsett vilket fast motstånd jag än väljer beter sig regulatorn fortfarande som om det redan är ett motstånd på 130 ohm inkopplat vilket också leder till att spänningsregleringen fungerar men med ett väldigt snävt område för min 10k potentiometer.
Jag har dubbelkollat schemat och komponenterna flera gånger om och googlat och sökt efter liknande problem på nätet utan framgång. Är det någon som har någon aning om vad det kan vara? Är det jag som tänker helt fel eller har jag en trasig regulator?
