Hur mycket vridmoment klarar en axel?
Postat: 28 augusti 2011, 12:46:47
av Forsgren
Någon som på ett enkelt sätt kan förklara hur man beräknar hur mycket vridmoment en stålaxel klarar utan att deformeras. Axeln är av vanligt s355 eller liknande.
Tex. kan en 70 mm axel av s355 utan problem överföra 3000Nm?
Axelns belastning är oregelbunden och man har ju en del levande kraft i den massa som sitter i den drivande änden av axeln, så tidvis lär belastningen på axeln kunna bli betydligt större. Varvtal max 1100rpm. Detta lär kunna göra det mycket mer komplicerat, men om man börjar med en rent statisk belastning så får man väl ta till en säkerhetsfaktor som känns tillräcklig.. :roll:
Re: Hur mycket vridmoment klarar en axel?
Postat: 28 augusti 2011, 14:32:38
av arrobarro
Vridspänning=Vridmoment/Vridmotstånd
Vridspänningen får du genom att multiplicera materialets sträckgräns med 0,6, i detta fall 0,6*355=213 MPa.
Vridmotstånd för ett massivt cirkulärt tvärsnitt beräknas: (pi*diametern^3)/16, här (pi*70^3)/16=~67347,9 mm^3.
Vridspänning*Vridmotstånd=Högsta tillåtna vridmoment=213*67347,9=14345103 Nmm=14345 Nm.
Skulle axeln vara ihålig beräknas virdmotståndet: (pi*(ytterdiameter^4-innerdiameter^4))/(16*ytterdiameter)
Postat: 28 augusti 2011, 19:08:03
av Forsgren
Tack! Precis vad jag ville ha! :tumupp:
