Mach3 + SmoothStepper + Pokeys "problem" *LÖST*
Postat: 6 augusti 2011, 17:14:28
av Lapin
Hej.
Håller på försöka knåpa till homeswitcharna till min fräs för att kunna homea fräsen i vinkel. Jag har kopplat homekablarna till Pokeyn eftersom den är mer lättillgänglig att dra kablarna till. Pokeyns inputs ligger på port 10. X home på pin 10 A home (slav till X) ligger på pin 11 och Y home ligger på pin12. Problemet jag har är att när jag ska köra ref all home så säger Mach att det inte ligger några homeswitchar på SmoothStepper port 1,2 eller 3.
Jag kan se på diagnostics sidan att mach känner av switcharna när jag aktiverar dem men det verkar som att SmoothSteppern vill sköta homingen. Går det ändra på något sätt så man ignorerar SSens vilja att homea?
Re: Mach3 + SmoothStepper + Pokeys "problem"
Postat: 6 augusti 2011, 17:16:33
av tecno
Varför välja det långsammare alternativet?
Postat: 6 augusti 2011, 17:38:44
av Lapin
Det var bara så mycket lättare att dra kablarna till Pokeyn, men jag kanske åker på att dra dom till SSen? :O
Postat: 6 augusti 2011, 17:40:38
av tecno
Kort sagt, Du åker på att dra dom till rätt ställe.
Postat: 6 augusti 2011, 19:04:54
av Lapin
Ja då var det löst. Man ska inte ta genvägar! :doh: Tackar Bengt :)
Re: Mach3 + SmoothStepper + Pokeys "problem" *LÖST*
Postat: 6 augusti 2011, 19:08:33
av tecno
Genvägar är ofta senvägar finns det väl nåt som brukar sägas. Bra att du fick det hela att fungera :tumupp:
Postat: 6 augusti 2011, 19:30:08
av Lapin
Ja då slipper man få huvudvärk av det :P kom på med att jag hade en gammal version av SS pluginet installerat med så jag hade lite bug med homingen, men det är löst nu.
Ska lägga upp lite bilder i min byggtråd vad jag har gjort och fräst med maskinen än så länge, för det har hänt en hel del sen sist!
