Två kretsar, när en blir strömförande ska den andra brytas
Postat: 3 juni 2011, 18:55:13
av slajdas
Hoppas det är OK med en riktig nybörjarfråga.
Vill styra två lysdioder, som exempel en grön och en röd. Båda sitter i egna kretsar, och när den gröna tänds ska den röda slockna.
Hur göra detta? Tyristor?
Re: Två kretsar, när en blir strömförande ska den andra bryt
Postat: 3 juni 2011, 19:08:32
Thyristor är definitivt fel komponent till detta.
Men då du skriver så fyllestgörande om spänning, styrsignal osv. är det ju enkelt att ge tips & hjälp - NOT!
Testa att börja om och skriv ett riktigt inlägg med beskrivning av vad du har, vad du vill uppnå (fast det var ju ganska tydligt) och vad du har och kan.
Postat: 3 juni 2011, 19:19:25
av SkunkFunk
Borde inte något i den här stilen fungera? Om brytaren är sluten kommer transistorn leda och potentialen vid kollektorn kommer vara lägre än vid zenerdioden, alltså kommer strömen gå genom transistorn och dess diod. Om brytaren är öppen kan inte strömen gå genom transistorn och kommer då gå genom zenern och dess lysdiod istället?
Postat: 3 juni 2011, 20:42:28
av m1m3r
Icecap skrev:Thyristor är definitivt fel komponent till detta.
Ursäkta en annan nybörjare men varför är en tyristor fel här, är inte dess funktion att sluta leda när styret sätts under spänning?
Postat: 3 juni 2011, 20:48:59
av grym
i en likströmskrets så slår tyristorn till, men aldrig av, innan all ström försvinner
i stora drag
finns massor av sätt att göra det på
Postat: 4 juni 2011, 08:36:13
av slajdas
OK, gör ett nytt försök, hoppas detta hjälper tillräckligt.
http://piclair.com/rwjpr
När vänstra kretsen sluts ska den högra brytas, hur sammankopplar jag dessa kretsar för att få önskad funktion?
Postat: 4 juni 2011, 09:13:41
av JustNeed
Om du ska ha en fysisk switch kan du alltid ha en tvåpolig med den andra kretsen på "off"-polen.
Annars kan du lägga en pnp-transistor i serie med den andra kopplingen med basen till plus-sidan på dioden på den första kopplingen.
Postat: 4 juni 2011, 09:33:59
av jesse
Du kan använda en vippomkopplare on-on. som
den här.
Postat: 4 juni 2011, 09:36:26
av slajdas
JustNeed skrev:Om du ska ha en fysisk switch kan du alltid ha en tvåpolig med den andra kretsen på "off"-polen.
Har du lust att visa i
http://www.falstad.com/circuit/?
Postat: 4 juni 2011, 09:37:41
av slajdas
jesse skrev:Du kan använda en vippomkopplare on-on. som
den här.
Det funkar tyvärr inte här, måste styras så att en krets bryts när den andra sluts.
Postat: 4 juni 2011, 09:40:59
av grym
ett relä lär vara det enklaste om det är två separata kretsar
Postat: 4 juni 2011, 09:46:42
slajdas: en bättre beskrivning men definitivt inte fyllestgörande!
* Är det 2 olika kretsar?
* Är spänningskällan den samma eller 2 olika som inte får vara ihopkopplat?
* Är det en fysisk brytare som avgör av/på? Eller är det en spänning som styr?
* Är det "du" som styr brytaren?
Denna tråd är ett mycket bra exempel på hur en person som inte har kunnandet försöker att komma med en halv lösning och resultatet är att allt blir fel. Om du istället hade beskrivit VAD du har, vad du önskar (där har du förvisso lyckats rimligt) och andra viktiga data (spänningar, strömmar osv) ville svaren sannolikt har varit rätt från början.
Postat: 4 juni 2011, 10:35:06
av JustNeed
slajdas skrev:JustNeed skrev:Om du ska ha en fysisk switch kan du alltid ha en tvåpolig med den andra kretsen på "off"-polen.
I princip såhär:
http://bit.ly/m34TRM
Postat: 4 juni 2011, 15:18:16
av jesse
JustNeed hade ju en snygg lösning. Fast det saknas ett motstånd mellan gate och jord. (vissa FET.ar triggar på spänningar under LED'ens spänningsfall så man kan inte vara säker på att den leder bort strömmen.)
Min dubbla kontakt löser annars problemet (se inlägget ovan) - där kan du ha helt skilda eller samma matningsspäning om du vill och det är inte krångligt.
Postat: 8 juni 2011, 23:31:42
av slajdas
JustNeed skrev:slajdas skrev:JustNeed skrev:Om du ska ha en fysisk switch kan du alltid ha en tvåpolig med den andra kretsen på "off"-polen.
I princip såhär:
Verkar vara precis vad jag efterfrågade. Vad är en p-MOSFET och var får jag tag i en?
