Var hitta ZTX320?
Postat: 10 maj 2005, 22:48:02
av MrXSweden
Tjena!
Jag måste hitta nåt ställe som säljer transistorn ZTX320 eller ersättare till den. Helst någon svensk sida. Nån som kan hjälpa?
MVH//Tommy
re
Postat: 10 maj 2005, 22:50:29
av jbtvservice
Testa med
www.bhiab.se
eller ring honom på 0155-213210
mvh
Janne
Postat: 10 maj 2005, 23:50:57
av MrXSweden
Har kollat sidan men hittade inte den. Bra sida dock. Fler tips?
MVH//Tommy
Postat: 11 maj 2005, 08:02:23
av bengt-re
Fy, skall du bygga FM-sändare?
Tror inte att den finns att köpa längre i sverige, men går ju alltid att beställa ifrån någon av de stora internationella grossisterna. Det bör finnas mordernare HF-transistorer som har lika bra data - kollade på ELFA, men ser ingen där direkt som skulle duga som ersättare.
Här har du iaf länken till databladet om du vill leta ersättare:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... TX320.html
Postat: 11 maj 2005, 09:01:12
av ClasseMan
Elfa har ersättare från NTE
NTE108 71-202-23
Postat: 11 maj 2005, 09:21:29
av bengt-re
Hmmm.. ersättare och ersättare... Rätt stora skilnader ändå, kanske det går, men beror ju på aplikationen såklart och det har vi inte fått veta änn
Postat: 11 maj 2005, 10:07:58
av MrXSweden
Kollade NTE108 men orkade inte ens bry mej om att kolla data. Den är för dyr helt enkelt. Fler tips?
MVH//Tommy
Postat: 11 maj 2005, 10:25:35
av MrXSweden
Vad tror ni om 2N2369? Eller 2N3904?
MVH//Tommy
Postat: 11 maj 2005, 10:36:46
av bengt-re
Det kan kanske gå, men vad skall du använda den till ? 2N2369 är en renodlad switchtransistor och skall du ha den som HF-transistor så tenderar den nog att ge övertoner eftersom den inte är konstruerad för att vara linjär i aktiva området. NTE108 är väl inte dyr? Några tior är inte farligt för en HF-trissa? ZTX320 lär nog kosta din över en hundralapp per trissa innan du har den på bordet om du skall beställa den ifån någon internationell elektronikjätte.
Postat: 11 maj 2005, 17:27:54
av MrXSweden
Jo de e klart att de blir dyrt om man ska beställa från utlandet men mest för frakt och sånt. 2N3904 då? Transistorn ska ska sitta i ett radiosändare som ska sända 85-110 MHz.
MVH//Tommy
Postat: 11 maj 2005, 17:32:34
av MrXSweden
Har kollat lite till. Skulle BFR96TS klara biffen? Den klarar ju inte lika hög ström men sändaren är ganska svag(200-300m räckvidd) så det borde väl gå? eller?
MVH//Tommy
Postat: 11 maj 2005, 19:25:49
av DeeJayPA
ZTX 320 -> BFW 97 ->BF 357, BFR 37,BFW 30, BFX 73
Enligt VRT disk 2004
BFW 97 Kan du köpa från JEC kostar 28:-
www.jec.se
skriv BFW 97 i sökrutan
Postat: 11 maj 2005, 22:35:54
av bengt-re
Ja, BFW 97 ser ju ut att duga - lusläs dock databladet innan du bestämmer dig.
Postat: 12 maj 2005, 00:14:34
av MrXSweden
Fortfarande för dyrt. Finns det inga billiga alternativ?
MVH//Tommy
Postat: 12 maj 2005, 00:26:32
av tecno
Hur många ska du ha egentligen?
Kanske leta utomlands istället?
