Hobbyprojekt LEDs
Postat: 3 maj 2011, 17:59:38
av t0bi
Hej, låt mig presentera mig först som en som har noll koll på volt och ampere...
Jag har ett pågående projekt att koppla belysning till mina Warhammer-miniatyrer och skulle behöva veta lite om ett lämpligt batteri man kan använda sig för att driva ett antal seriekopplade LEDs
Jag började och koppla ett 9V och brände lampan (tror det hade bränt två också), sen ett 3V knappbatteri men det klarade bara av en lampa... Något tips hur man ska räkna för att få rätt strömförsörjning?
Lamporna är två st seriekopplade
LEDs
Mvh Tobi
För skojs skull, här är en bild på projektet:
Re: Hobbyprojekt LEDs
Postat: 3 maj 2011, 18:03:40
av ToPNoTCH
Välkommen.
Den här länken ger dig svar på frågorna
http://led.linear1.org/led.wiz
Postat: 3 maj 2011, 18:23:09
av t0bi
Hej, tusen tack för svar... Jag tror jag hajar, det verkar som om jag får ha lite resistorer också...
Men en fråga till, om jag har två 3V batteri, blir det 6V då?
Postat: 3 maj 2011, 18:25:58
av X-IL
Det beror på hur du kopplar dem, parallellt (+ till +, - till -9, eller i serie (+ till - på nästa batteri). Serie ger 6V, parallellt ger 3V.
Postat: 3 maj 2011, 18:27:19
av dunz
Det beror på hur du kopplar dem. Om du seriekopplar batterierna(plus till minus) så kommer du att få dubbla spänningen om du däremot parallellkopplar dem(plus till plus och minus till minus) så får du dubbla(typ iaf:) strömmen. Du kan kasta på ett motstånd för att få ned strömmen lite annars. En lysdiod har nästan inget inre motstånd alls och kan därför brinna om den får för mycket kräm.
Postat: 3 maj 2011, 18:38:54
av t0bi
Yes, får nog ta och dra om kablaget och peta in lite resistorer...
Trial and error...
Tusen tack!
Postat: 3 maj 2011, 18:44:56
av dunz
Annars skulle du nog kunna parallellkoppla två LEDs till ett 3V batteri, kanske flera tom, vore ju snyggt med lite innerbelysning i Landraidern
Postat: 3 maj 2011, 19:12:03
av labmaster
Hej t0bi, välkommen till forumet. Om man kan hantera ohms lag får man hyfsad koll på volt och amper. Åtminstone så pass mycket att man kan hantera en diod utan att bränna den.
Ohms lag är U = I x R, Volt = Amper x Ohm eller Spänning = Ström x Resistans som det egentligen heter.
Det första man skall göra är att kolla i databladet hur mycket ström lysdioden klarar denna stoppar man in i ohms lag. Det andra man skall göra är att ta reda på vilken spänning man har. Det tredje man måste ha koll på är om man skall parallellkoppla eller seriekoppla. Om man parallellkopplar kommer de andra dioderna att fortsätta lysa ifall en går sönder.
Om du har ett batteri som lämnar 9 volt så stoppar du in detta tillsammans med strömstyrkan som dioden klarar eller något under för att vara på den säkra sidan. I det fall din diod klarar 0,02 Amper så blir det 9 = 0,02 x R Eftersom R är obekant så löser man ut R så att den står ensam på sin sida vilket innebär att R = U / I => R = 9/0,02 = 450 Ohm. Detta betyder att du skall sätta ett motstånd på 450 ohm i serie med dioden innan du ansluter den till ditt batteri.
Hänger du med?
Postat: 3 maj 2011, 19:16:30
av X-IL
Det som labmaster missade är att räkna bort diodens spänningsfall, som beror på färg. Då räknar man fram motståndet på den spänning som "blir kvar" när man dragit bort diodens spänningsfall.
Exempel: 3V spänningsfall, 9V matningsspänning, 20mA maxström ger : (9-3)/R=20mA -> R=300 Ohm.
Nu vill man sällan driva precis på max, men det var bara ett exempel.
Postat: 3 maj 2011, 19:24:08
av labmaster
Ja du har rätt X-IL men jag använde spänningsfallet över dioden som kompensation för att undvika att den jobbar på max ström. Det skulle jag naturligtvis ha berättat
Postat: 3 maj 2011, 20:31:26
av jesse
problemet med den förenklingen är att det blir väldigt fel om du har ett batteri på 3 volt.
Så därför kan det vara bra att lära sig räkna rätt från början.
Postat: 3 maj 2011, 20:41:41
av labmaster
Naturligvis har du rätt i det Jesse det var därför jag skrev att jag borde ha förklarat detta vilket jag glömde i första inlägget.
