Nätaggregat
Postat: 8 maj 2005, 15:50:50
Håller precis på att mäta måtten för lådan som allt skall in i.
Den blir 200*200*200mm
Har redan stött på lite problem, det första agget jag fick från Elfa var centrumgjutningen helt kass på, det hade flytigt ut en massa svart plast på undersidan så det såg förjävligt ut. Men nu har dom skickat en ny till mig och den var fin den. En annan sak jag stör mig på är att automatsäkringen till mitt rum går så fort jag pluggar in agget helt utan belastning. Så jag kommer få göra en lösning med effektmotstånd som man först startar upp agget med och sedan går förbi efter en stund. Gjorde ett test som ni kan se på bilden nedan och det fungerar finfint. Får la fixa en timerkrets eller något sådant dumt sedan, eller om ni har någon bättre ideé???
Funderar även på hur jag skall lägga upp det hela för att kunna ha så mycket kraft ut ur agget som möjligt men även kunna vara användarvänligt.
Jag funderar på om jag skall ha en utgång för 12v och 24V,
eller om jag skall lösa det så att jag har två separata utgångar
Som kan ha en 12 och en 24V samtidigt eller byta ut 24V till 2*12V lindningar så man kan maxa ut 50A
Sedan skall jag ju ha några fasta spänningsregulatorrer 7805,7809,7812,7815 samt justerbara spänningsregulatorrer typ LM317T
Jaja, jag återkommer när jag byggt ihop lådan och börjat så smått med elektroniken
Om ni vet något kraftiga relän som skulle palla bra, gärna 2-pol så får ni gärna säga till!!!
Bilder:
http://web.telia.com/~u32227037/
Bilder:
