problem med surrande ljud på synth
Postat: 19 april 2011, 22:41:07
av quizz_kid
hej. jag har lekt lite med ett kretskort från en leksakssynth och tror jag sabbat det nånstans. allt lät bra tills jag försökte tränga ner kretskortet i en låda, och böjde kortet en aning.
Nu har jag ett "surrande" eller "elektriskt" ljud när jag trycker ner tangenterna. det är inte jorden, det är jag ganska säker på, det låter annorlunda, och MER.
inga dåliga lödningar såvitt jag kan se, inget som ligger emot fel och kortsluter... kan det vara nån komponent som gått sönder? nån som vart med om liknade?
Jag behöver hjälp snarast!! (otroooligt tacksam för svar)
Re: problem med surrande ljud på synth
Postat: 20 april 2011, 00:01:26
av Argtomte
Ta åtminstone ett kort på den och posta det, så att vi har något att gå efter.
Postat: 20 april 2011, 11:08:37
av SM7CZR
Det är många frågetecken.
1-Var lådan i trä eller metall?
2-Om det var metallåda, var apparaten igång under tiden du tryckte ner den?
3-Går app. på batteri eller nät (via adapter?)
4-Är det oljud bara när du trycker på tangenterna?
5-Varför leker du med ungarnas leksaker? :ajabaja: :mrgreen:
Bilder, som sagt var...
/Ingvar
Postat: 20 april 2011, 19:39:09
av quizz_kid
bild på synthen
pcb
svar på frågorna:
1. trä
2. -
3. batteri (3 st AA)
4. precis, bara oljud när jag trycker ner tangenterna, inte på t.ex. trummmaskinen
5. ungarna är väl inte dom enda som skall ha kul =)
Postat: 20 april 2011, 20:47:06
av SM7CZR
Gör en extra kontroll av trådarna som du har haft loss. Det är mitt enda tips, tyvärr.
Postat: 20 april 2011, 21:40:26
av Electricguy
Tror att någon har blivit inspirerad av www.getlofi.com :D
Är kul att modda leksaker! :mrgreen:
Postat: 21 april 2011, 01:36:18
av quizz_kid
SM7CZR skrev:Gör en extra kontroll av trådarna som du har haft loss. Det är mitt enda tips, tyvärr.
trådarna är kollade... det ser bra ut i mina ögon. kan det vara att jag böjde pcb en aning? det är inget internt tror du? typ processor el dyligt...
Postat: 21 april 2011, 10:24:54
av SM7CZR
Jovisst kan det ha blivit en spricka i någon kopparbana.
Om du har en lupp eller förstoringsglas så kan du lättare upptäcka avbrott.
Du kan även Ohm-mäta med en multimeter (på lägsta området) mellan två punkter på en kopparbana.
Koppla loss batteriet i leksaken under tiden du mäter!
Postat: 23 april 2011, 16:48:14
av quizz_kid
tack för tipset. skall införskaffa en multimeter!
