Diskmaskin som inte värmer. Def effektrelä
Postat: 17 april 2011, 16:01:43
av Blackpowder
Jag har en Diskmaskin som inte värmer inkommande vatten. I felsökningsmomentet hittade jag en "bortsmällt" plint till ett slutande relä . Relät hittade jag på Elfa, men de tar ju hutlöst i frakt för en vanlig dödlig konsument .
Elfas relä
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-30&hst=1
Jag hittade ett näst intill likadant relä på www.electrokit.se
40230001 Relä SRD 1-pol vx 5V
produktblad http://www.electrokit.se/download/srd.pdf
Går de lika bra att anv ett vxl relä i stället för ett slutande , bara man "klipper" av det ena benet. Båda verkar ju hålla för 10 A
Re: Diskmaskin som inte värmer. Def effektrelä
Postat: 17 april 2011, 16:17:02
av Borre
Välj brevfrakt och betala med kort så blir frakten 35kr exkl. moms från Elfa.
Postat: 17 april 2011, 19:11:51
av prototypen
Det går bra att klippa "överblivet" ben (om det inte är någon ledare som kan kortsluta mot det avklippta benet)
Protte
Postat: 17 april 2011, 20:02:35
av Blackpowder
Ja var inte helt på de klara om det var tillräckligt lika spec. Det är ju uppgifter så man rent av "drunknar" i information i de där produktbladen :shock:
