Typ av sensor ?
Postat: 25 mars 2011, 09:44:28
Jag har fått tag i en rullsensor som jag vill försöka koppla till en mikroprocessor, men jag har inget data på den (elektroniken är ingjuten). Däremot har jag ett mätinstrument som är avsett för sensorn (även denna utan spec), så jag har försökt mäta lite.
Sladden mellan enheterna har 3 ledare. Jag har lokaliserat en som plus, en jord och en puls.
Mätinstrumentet drivs av 3x1,5volt batterier och när det är påslaget, men ingen sensor inkopplad är det 4,27V ut på plus, med sensorn inkopplad sjunker spänningen till 3,0V. Utan sensor inkopplad ligger puls-ledaren på 4,27V, med sensorn inkopplad varierar denna mellan 0,3V och 4,27V (på eller av, inga analoga värden däremellan).
Utifrån detta, är det någon som kan tala om vad det är för typ av sensor?
(optisk, magnetisk, mekanisk, annat?)
