Hur kopplas lysdioderna ihop på ett bra sätt
Postat: 20 februari 2011, 23:31:26
Vad jag vill göra: Jag vill bygga en mobil enhet som skall användas vid mörker fotografering.
Enheten skall 100 dioder (3,3V / 50mA) som parallell kopplas och monteras i en ställning (storlek som en DVD-spelare). Denna enhet skall var mobil, så att apparaten måste drivas med uppladdningsbara batterier. Helst små AA batterier som sedan skall laddas när den mobila enheten kommer in till kontoret. Batterierna måste laddas när dom sitter fast i enheten och kommer inte att kunna plockas ut vid laddning. Laddning skall ske från vägguttag där det finns 220V.
När den mobila enheten är ute på "jobb" vill jag kunna ställa in den att dioderna skall lysa 30 minuter och därefter slockna för att inte dra onödigt med batterier. Det skall helst finnas en liten display som visar återstående tid.
Option - det skall finnas ett räkneverk som visar hur länge de totala ljustiden varit - dvs den skall räkna alla minuter som dioderna varit tända och inte nollställas mellan varje laddning av batterierna.
HUr löser jag detta hobbyprojekt?
