T: Svarvning i transparent
Postat: 9 februari 2011, 18:53:44
av zeus
Behöver hjälp med lite svarvning.
Denna ska förslagsvis svarvas fram.
I genomskinlig plast.
Behöver inte bearbetas extremt, men så fin yta som möjligt.
4st.
Re: T: Svarvning i transparent
Postat: 10 februari 2011, 14:39:00
av zeus
Ingen som känner sig manad?
Om det gör det lättare så är det okej med märke efter
dubb på ena sidan, den som är upp på ritningen.
Den andra sidan kan ha en bit utstickande
som jag sen kapar själv.
Postat: 13 februari 2011, 03:21:43
av lgrfbs
Lite komplicerad form, skulle varit bra om man slapp räkna fram alla radier. Tyvärr kan jag inte ta jobbet.
Postat: 13 februari 2011, 09:20:29
av Cano
Den är väl egentligen inte så svår att göra.
Men jag tror inte så många har material hemma till det.
Postat: 13 februari 2011, 13:02:32
av zeus
Jag har den såklart som CAD-fil i nästan valfritt format.
Tror inte den går att fräsa "för hand".
Det skulle gå att göra den 20% mindre, alltså 22,4mm.
Men jag tror ändå problemet är materialet...
Postat: 13 februari 2011, 13:39:13
av hummel
Vad är det för yta du är ute efter?
Postat: 13 februari 2011, 17:04:05
av zeus
Så klar som möjligt.
Men räknar med att få polera och sist bränna av med gasol.
