IR-förstärkare/förlängare
Postat: 29 januari 2011, 20:06:13
Tjenare, jag har ett skåp med dvd och boxer i och självklart så fungerar inte fjärrkontrollerna igenom skåpets dörrar
Så jag tänkte bygga ett litet "iröga" man kan sätta utanför skåpet och på så sätt leda in signalen för att sedan låta den gå igenom en ir diod och ge signalen till dvdn och boxern.
Jag kan inte mycket alls om elektronik men borde jag inte kunna använda mig av bara ett iröga, ir diod, strömkälla, en transistor och lite olika motstånd?
Skulle detta tänkas fungera?
