Sida 1 av 3
Min barstolsracer, massor med 3d-fräsning
Postat: 25 januari 2011, 13:57:28
av fräsarn
Finns nog mycket som skulle vara vettigare att lägga tid på men det här känns som ett roligt, billigt och lagom långt höst/vinterkvällsprojekt och de är ju så tuffa och det är alltid bra med lite ritträning. Tänkte jag kunde visa vad man kan göra med iaf relativt små medel.
Framfälg
Framaxeländar
spindlar, snålade lite och gjorde i två delar, får se om jag gör nya sen i ett stycke.
styrning
nedre styrlagring, armen blir i alu sen såklart
övre styrlagring
bakfälg
Re: Min barstolsracer, massor med 3d-fräsning
Postat: 25 januari 2011, 14:00:37
av Klas-Kenny
Jäklar vilka snygga bitar :bravo:
Berätta gärna mer om projektet!
Postat: 25 januari 2011, 14:01:00
av tecno
:tumupp:
Kul med lite annorlunda projekt
Postat: 25 januari 2011, 14:04:01
av gOry
ojäklar, snyggt, ser ut att räcka med en bakfälg :D Hur kommer bakaxeln se ut blir de en stelaxel ingen diff?
Edit bakfälgarna kanske inte är så breda som jag först tyckte de såg ut? :D
Postat: 25 januari 2011, 16:20:36
av marr125
Riktigt snyggt jobbat :D
Ska bli kul att se den färdig sen 8)
Postat: 25 januari 2011, 16:40:15
av stenD
Ser ut som om det skulle kunna bli nån hembyggd gokart?!
Postat: 25 januari 2011, 18:23:46
av Cano
Härligt att se! :tumupp:
Väntar nu otåligt på fortsättningen.
Postat: 25 januari 2011, 18:32:41
av gOry
Hittade lite fler bilder i din zatzy tråd http://www.zatzy.com/projekt/371184-fra ... racer.html
Postat: 26 januari 2011, 00:43:25
av Bug_x
Så grymt snyggt!
:tumupp:
Postat: 26 januari 2011, 07:49:55
av Swemill
Kan såklart också bara hålla med föregående om att det är riktigt snyggt gjort men liite mer info kan du väl ge oss!
Typ av fräs, grov / finkörning? Tolerans på finkörning? Typ av verktygsvägar? Uppspänningar?
Misstänker att dessa saker görs ofta "ganska" likt varandra oavsett del då jag själv brukar göra så!?
Jobbiga är ju att rita upp sakerna som du också skriver att du här "tränar" på... :roll: Vad använder du för program och gör du ytorna direkt eller i cam programmet?
Har ju sett dina skapelser på Sävarforumet också! :tumupp:
Postat: 26 januari 2011, 08:54:02
av Fagge
Nä men dra åt fan, det här var ögongodis :shock: :bravo:
Postat: 26 januari 2011, 10:19:52
av fräsarn
Tack alla
Ska bli som en gokart fast med motorn i mitten och så sitter man på en barstol ovanför motorn, odiffat blir det. Hoppas på att ha den iaf rullande till helgen.
Använder Rhino cad/cam. Brukar grovköra med lämplig pinnfräs och sen finköra med så stor fullradiefräs som möjligt. Nästan alltid det de kallar horisontell bearbetning, stegar ned i Z och kör runt biten i X-Y. Allt som bara är 2d knappar jag in själv. Har väl inga direkta toleranser på de här grejerna utom lagerlägena, brukar försöka hålla
-0.01/-0.04
Har varit dålig på att kort under körning och olika uppspänningar men på ratten hade jag lite.
Ritat
Börjar med 30mm plåt.
Körde ut fickorna och gängade hålen rakt igenom för att kunna skruva fast i en kloss och spänna från båda hållen.
baksida grovkörd, 20mm solid HM.
baksida finkörd, 20mm fullradie snabbstål.
Framsidan körde jag likadant som baksidan men den plana ytan i mitten såg inget bra ut direkt så jag lade till en radialfräsning bara där, ser lite grovt ut på bilderna men i verkligheten ser det mycket bättre ut.
Postat: 26 januari 2011, 10:28:42
av dar303
Man blir alldeles matt av att se det, vilket hantverk!
SNYGGT!
Postat: 26 januari 2011, 10:30:32
av svanted
snuskit läckert!! :D
måste få till min fräsmotorisering snart.... :cry:
Postat: 26 januari 2011, 11:17:15
av Swemill
Ok, tack för mer intressant info!
Du ritar alltså i samma prg. som du gör verktygsvägarna. Har förstått det som att många tycker det är jobbigt och ritar i solidworks m.fl, men vet inte om det är lättare?
Tolerans var väl kanske fel ord utan jag menade "upplösning" - på verktygsväg, eller du använder kanske programmets val beräknat efter fräsdiameter / typ av bearbetning? Där kan man ju annars reglera för en snabbare grovkörning alt. finare finkörning!
