Exponera PCB med 405 nm laser?
Postat: 25 januari 2011, 12:11:34
av hornfeldt
Någon som har testat att exponera ett pcb laminat med en 405 nm laser ?
Om det är möjligt är tanken att ha en cnc styrd laser för att "printa" ett kort.
Men jag anar dock att det är en aning för hög våglängd.
Re: Exponera pcb med 405nm laser?
Postat: 25 januari 2011, 22:00:51
av cypher
Postat: 25 januari 2011, 22:10:28
av ds77
Jag får en känsla av att det skulle gå väldigt långsamt att exponera ett helt kretskort.
Postat: 25 januari 2011, 22:14:39
av cypher
Enligt 4hv-tråden, 30mm/s, d.v.s. 1800mm/min. (Dar303, routade ett kort i en annan tråd med matning 2500 mm/min som jämförelse).
Om slaget är stort nog borde man kunna sätta upp flera dioder och producera flera kort samtidigt.
Postat: 25 januari 2011, 22:23:32
av hornfeldt
De där ser lovande ut :D
Lär ju gå att köra snabbare med en starkare laser också.... finns ju i alla möjliga storlekar
Postat: 25 januari 2011, 22:30:48
av Meduza
Inte för mkt kraft så man bränner bort resisten bara ^_^
Postat: 25 januari 2011, 22:32:58
av xraid
reflextion från koppar har nämnts som ett prob ?
Postat: 26 januari 2011, 00:12:03
av cypher
Vad behöver man för optik för att komma under en tiondel i punktdiameter?
Re: Exponera PCB med 405 nm laser?
Postat: 26 januari 2011, 08:33:02
av dar303
Optiken från bluray-spelaren kanske?
Jag körde 4000mm/min i den pcb-fräsning som nämdes tidigare.
Har kört 7500mm/min med min Borisfräs (rörlig portal) även om det var lite för fort så den stallade motorerna ibland. Dock så kör min maskin 36V, med högre spänning kan man nog köra ännu lite fortare med högre.
Om man byggde en maskin specifikt för laser, med fast portal och lätt "Z"-axel så skulle man nog komma upp i 10.000mm/min med de grejer jag har.
Edit: ändrat lite enheter... :)
Postat: 26 januari 2011, 17:46:59
av Henry
10 meter på 1 sekund, använder man krut då eller det är stöddiga linjära enheter? :)
Angående punktdiameter så kan man få i princip lika liten diameter som storleken på laserkaviteten (inte laserchippet alltså) och det är i µm området om jag inte minns fel. Tänk på hur breda fördjupningarna är hos bara en vanlig CD skiva men de måste kunna läsas var för sig och en DVD har än mindre spår.
Postat: 26 januari 2011, 17:50:54
av dar303
haha, var lite snabb där (pun intended)
Postat: 26 januari 2011, 18:22:50
av Henry
Tänkte väl det. :D
