Hjälp med att hitta relä på Elfa
Postat: 24 januari 2011, 13:17:08
av dr345
Försökte leta själv men det gick sådär hittade alldeles för många relän. Jag är på jakt efter ett relä som kan bryta 7-9v, som styrs av 5v och är så litet och billigt som möjligt.
Re: Hjälp med att hitta relä på Elfa
Postat: 24 januari 2011, 13:19:05
av prototypen
Billigt då låter det som du skulle ta och sätta dit en transistor för 50 öre + lite kringkomponenter så totalt en krona.
Protte
Postat: 24 januari 2011, 13:32:11
av ds77
...eller en optokopplare om du vill ha isolation.
Men, för att kunna ge något bra svar: Hur stor ström måste du kunna bryta, och är isolation viktig?
Postat: 24 januari 2011, 13:39:51
av dr345
Batteriet jag kommer använda är ett rc ack på 7,2 (tror de ligger på ~8,4v nyladdade) och nånstans mellan 2000-5000mA. Isolation har jag inte tänkt på, så det är nog inte så viktigt :)
Jag tänkte knåpa ihop det här.
Postat: 24 januari 2011, 13:42:22
av SeniorLemuren
Exakt som på bilden med enpoligt växlande relä?
Postat: 24 januari 2011, 13:45:46
av dr345
Aah, som på bilden är det tänkt
Postat: 24 januari 2011, 14:00:30
av SeniorLemuren
Postat: 24 januari 2011, 14:08:47
av tecno
Enklare med en direkt länk Senioren
37-075-44
Postat: 24 januari 2011, 14:21:23
av Swech
Postat: 24 januari 2011, 15:19:18
av dr345
Oj, vilken prisskillnad! :shock:
Postat: 24 januari 2011, 15:55:47
av sodjan
Man får vad man betalar för som vanligt.
Ta det billigare om du *inte* behöver det bättre relät.
Att det naturligstvis inte är samma (eller "lika bra") relän är ju självklart.
Postat: 24 januari 2011, 16:09:15
av Mizzarrogh
Jepp, Svecs reläer kanske inte direkt uppfyller några MIL specifikationer men de duger nog fint åt oss som labb objekt eller för hemmapyssel. :)
Postat: 24 januari 2011, 16:38:17
av prototypen
dr345 skrev:Batteriet jag kommer använda är ett rc ack på 7,2 (tror de ligger på ~8,4v nyladdade) och nånstans mellan 2000-5000mA. Isolation har jag inte tänkt på, så det är nog inte så viktigt :)
Det är ju bara en bild på ett relä med en transistor för drivningen
men VAD ska du göra, vad ska 5 A användas till?
Protte
Postat: 24 januari 2011, 16:49:01
av Swech
Det Omron relät kan man köpa från digikey för 22:-
Det blir väl knappast 3 x bättre då det går över disk hos ELFA :wink:
Visst är det skillnad mellan relä och relä men i detta fall bör man alltså
jämföra relä för ca 10:- mot ca 20:- inte 10 mot 60:-
Swech
Postat: 24 januari 2011, 22:40:04
av dr345
Som student så försöker jag hålla nere kostnaderna för jag behöver ca 10st. Så 10.-/st eller 50.-/st blir en stor skillnad i slutändan.
Det är till för belysning, motorer, och vad jag nu kan tänkas hitta på i framtiden :) 5 A är max vad jag hade tänkt, beror mest på vad jag hittar för rc ack. Antagligen blir det runt 2-3 A.
