Bra linjärlager på Tradera?
Postat: 22 januari 2011, 18:52:02
av Jutte
Kikade på Tradera och fann dessa linjärlager.
Någon som har koll på om det är bra grejor eller?
Samlar prylar till ev. framtida fräs.
Länk till annons.
http://www.tradera.com/Schneeberger-Lin ... _126359544
Re: Tradera
Postat: 22 januari 2011, 22:52:57
av X-IL
Undrar om de där tar upp "dragande" krafter, eller om de ligger löst ovanpå varandra. Tycker det ser ut att ligga löst och i så fall är det väl inte lysande för fräs. Går ju att komma på något trick, men blir lite krångligare än vanligt.
EDIT: Mer info och bättre bilder utan registrering:
http://www.schneeberger.com/products/li ... gs/type-r/
Re: Tradera
Postat: 22 januari 2011, 22:57:24
av cypher
Linjära rullager (cross roller). Begränsat slag. Cage creep om de används vertikalt. Hög precision och bättre förmåga att ta laster än kullager i.o.m. större kontaktyta. Svårare att använda för DIY-are i.om. att du behöver integrera dem på ett annat sätt i konstruktionen. Räcker inte att skruva fast en platta ovanpå som man kan göra med de mera vanliga linjärlagren med vagnar.
Tradera är för övrigt en ickebeskrivande tråd-titel.
Typisk använding:
Re: Bra linjärlager på Tradera?
Postat: 23 januari 2011, 00:24:43
av jimmy6,2
Schneeberger är riktigt bra prylar. När jag jobbade med att bygga mätmaskiner användes som på din bästa maskinerna för att få my precision. Tveksamt om det skulle funka i en fräs, dom måste vara absolut rena och utsätts dom för slag blir dom nog förstörda. I en slipmaskin skulle det nog funka.
//Per
Postat: 23 januari 2011, 09:28:58
av Jutte
Tacksam över förklaringar.
Kanske inte var något för mig i alla fall.
