söker en enkel schema för PWM för styrning av motor
Postat: 9 januari 2011, 16:09:59
Har faktist aldrig hört talas om PWM förut
Fast jag är ju ingen elektroniksnubbe utan mer datornisse
Just nu har jag en 12 DC motor som jag driver med en 9v batteri. (Liknande denna motor http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT)
För att styra hastigheten så använder jag en potentiometer.
Det fungerar riktigt bra och hade i början inte tänkt att byta för motor är stark som tusan men kanske skulle börja
köra med 12 istället.
Hittade då lite info PWM med 555 och vad jag förstår så kan man styra DC motorer den med.
Dock vet jag inte om det är bättre, jag menar startar den mjukare, är den skonsamare mot motorn eller vad.
Jag har läst på lite om PWM och vet vad förkortningen och det står för.
Har tittat lite på youtube och ser att en del visar upp hur de styr sina DC motorer med PWM och 555
När jag söker på nätet får jag upp en massa olika schema, alla fungerar ju säkert men vet ej vilken man ska ta.
Söker jag det här så verkar det vara riktigt populärt ord.
Tänkte styra hastigheten , att jag kan välja om den ska gå åt ena hållet eller andra hållet
Fast det där sista är ju bara att vända på motorn eller?
Att bygga till en omkopplare.
