Test av en "Linear CCD"
Postat: 30 december 2010, 19:46:34
Gjorde lite test med en TCD1100 "linear CCD" från Toshiba.
Plockade ur den från en gammal fax, fick mäta på pulserna
från styrkortet i faxen för jag hittade inget datablad på just den här.
Verkar vara svårt att hitta datablad på äldre CCD som ca 15-20år gamla.
Någon som har datablad på Toshiba TCD1100 eller TCD142 ( 2048 pixel )
Kort beskrivning:
16MHz "plåtburks"-oscillator, frekvensen delas med 4 med en 74HC161
till 4MHz som i sin tur driver en 16-bitars synkron räknare ( 4st 74HC161 ).
Den ger en adress till ett EPROM 27C512 ( 64kBytes ).
EPROM:et innehåller data som genererar de klockpulser som CCD:n behöver,
sen finns det lediga pinnar för framtida utbyggnader.
Ska så småningom få dit en A/D + RAM minne för att kunna lagra en bild.
En 74HC123 + en bit i EPROM:et fixar till RESET.
En närbild av den CCD:n som jag har använt, antalet pixlar är troligtvis kring 2048.
Bilden nedan visar videosignalen i "rå-format", så som den ser ut när den
kommer ur CCD:n. Ingen behandling är gjord.
En sample & hold krets kommer att snygga upp signalen.
Tanken är att koppla in en stegmotor så att man kan rotera "kameran"
360 grader eller använda mekaniken från en gammal CD-spelare, ersätter
lasern med CCD:n så kan man flytta den.
Är det någon på forumet som har använt en 8-bit A/D-omvandlare TLC5540 från TI
Går den att klocka med lägre frekvenser än 5MHz eller blir det "pannkaka"
Annars får A/D:n klockas med 4MHz och välja vad man vill spara i RAM med
exempelvis "WR".
Chansen finns att en PIC18F4550 kan användas som A/D + styrning av RAM.
Ska utforska det mer först.
Kort beskrivning:
exempelvis "WR".
