Hur styra stegmotor?
Postat: 20 december 2010, 19:02:24
av choppertony
Hej !
Jag hittade en liten motor i en floppy och undrar om det är en stegmotor?
Jag är lite nyfiken på ifall man kan ta reda på eller om det är någon som vet vilka färger på kablarna som går till vad. och hur mycket spänning en sådan motor bruka använda.
Jag hade gärna försökt fått den till att snurra med signaler från en pic, men det kanske krävs andra kretsar oxå?
Den ser ut som nedan.
På baksidan är det en logga som ser ut som ett "M" och så står det 892C där oxå.
Tackar för hjälpen i förhand
Re: Stegmotor?
Postat: 20 december 2010, 19:08:08
av X-IL
Det kan vara en bipolär stegmotor, jag kan inte avgöra av den bilden.
Re: Stegmotor?
Postat: 20 december 2010, 19:31:18
av choppertony
Ohm-mäter jag mellan kablarna så har jag 16ohm mellan blå och röd. Och samma på vit och gul . Hjälper denna info något?
Re: Hur styra stegmotor?
Postat: 20 december 2010, 19:36:36
av limpan4all
Om det är "oändlig" resistans emellan dessa två par så är det extremt troligt att det är en bipolär stegmotor.
Postat: 20 december 2010, 20:24:54
av choppertony
Jag vet inte om motorn klarar 5 volt. Men den har ju heller inte kostat något så man får prova sig fram. Man kan börja på lägre volt oxå.
Men jag får förstärka upp signalerna från pic'en via transistorer, undra om 107B är något att använda då jag har sådana hemma? Gissar att jag kan nog inte dra på för fullt andra sidan transistorn i alla fall, utan bör nog ha någon slags strömbegränsning där ?
Tar gärna emot tips. Hur snabbt skall man skifta ?
Hittade lite info på
http://www.ict.kth.se/courses/IS1391/step/index.htm
Postat: 20 december 2010, 21:14:58
av v-g
Ett tips är en ULN2008 de är mycket smidiga och har inbyggd backströmsdiod så inte skiten brinner direkt
Så kör jag tex min kugghjulsklocka!
Postat: 20 december 2010, 21:58:47
av choppertony
hittar inte något om ULN2008. heter den så? var köper jag den i så fall? sökt på elfa och ett par andra ställen...
Postat: 20 december 2010, 22:03:58
av tecno
Sök på ULN så får du en hoper av dessa kretsarna
Postat: 20 december 2010, 22:16:30
av X-IL
Men hjälper ULN2008 när man skall styra bipolärt? Trodde det funkade bäst till unipolärt.
Postat: 21 december 2010, 10:26:00
av v-g
Jag har tyvärr inte fattat vilken typ han har men min stegis från en floppydrive gick utmärkt att köra på en ULN, det satt en ekvivalent krets som tom. var pinkompatibel med ULN som standard ,dock var den lödd så den sitter kvar där än.
Postat: 21 december 2010, 10:36:39
av GFEF
