Använda externa schottky dioder till stegmotordrivare a3955
Postat: 1 december 2010, 18:48:34
Jag har en stegmotordrivare A3955 som jag kör med 1.5A.
Den blir väldigt varm efter några minuter och jag har satt på en kylfläns. Men sen läste jag följande på Allegros hemsida:
Q10: How can I increase the current in the winding and not exceed the power rating of the package?
Use external Schottky diodes in parallel with the internal diodes. Heat sinks are also a possibility. However, Schottky diodes are typically the preferred solution.
A3955 FAQs
Varför skulle det hjälpa att använda Schottky dioder och hur skulle man då koppla?
A3955 FAQs
