Hur ordna kalibrering av temperaturmätare fluke?
Postat: 1 december 2010, 16:32:41
av MRSVETSARE
har ett fluke temp instrument som behöver kalibreras
vart fixar man detta?
Re: kalibrera
Postat: 1 december 2010, 16:34:41
av sodjan
Re: kalibrera
Postat: 1 december 2010, 20:11:23
av danei
Det beror ju på vilken precision du behöver. Kokande vatten har ju känd temperatur. Isvatten lika så.
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 03:34:47
av MRSVETSARE
0.1 gr
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 07:18:49
av TomasL
Nja, väldigt beroende på lufttryck, sådär +/- 2-4 K ger det ungefär.
SP kalibrerar, även FLUKE, men det kostar naturligtvis en hel del.
Vad behöver du 0,1K onogrannhet till? Låter lite överkurs i mina ögon, är det ett Typ K instrument ligger väl bas-onogrannheten på typ 1K eller så
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 12:34:34
av MRSVETSARE
skall mäta ånga korekt och bör vara 0,1 gr nogrannhet
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 12:36:47
av TomasL
Vad för någon givare?
Och hur skall du "applicera" givaren
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 12:55:03
av TomasL
Ytterligare en sak till, vad är det för specar på fluken
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 13:25:38
av Nerre
Monteringen av givaren kommer att vara viktigare än instrumentets prestanda...
Re: kalibrera
Postat: 2 december 2010, 19:04:40
av danei
"gr" är det gram eller menar du grader celicius, °C
Man kan ju kompensera för trycket. Men är det så höga krav kan det kanske vara lite vanskligt.
Re: kalibrera
Postat: 6 december 2010, 23:09:08
av hannor
Synd vi la ner vår kalibreringsenhet på ExCal AB
Vi kunde kalibrera temperatur mm.
Prova med Nordtec
http://www.nordtec.se/
Dom är ganska duktig och billig.
Sedan har vi ju Pentronic
http://www.pentronic.se/
Dom är ett strå vassare med bred kunskap om "att mäta rätt" och det är ju Minst lika
viktigt när det gäller temperatur.
Re: Hur ordna kalibrering av temperaturmätare fluke?
Postat: 9 januari 2011, 22:09:44
av samwind
Postat: 9 februari 2011, 21:31:03
av NH90-fan
Skicka instrumentet till
http://www.instrumentcenter.se - Snabbt och hyfsat "billigt" och med mätdata. Fast en onnogrannhet på 0,1 grad tror jag aldrig du kan få om du lägger ihop toleranserna med både givare och instrument.
Postat: 23 februari 2011, 12:54:38
av paesarn
Köp en egen kalibrator, så kan du kalibrera ditt eget instrument.
Finns på elfa, instrumentcenter eller processcomponent.
