Varvtalsreglering av DC motor utan encoder?
Postat: 23 november 2010, 22:02:21
Hej alla kluriga EF'are.
Har stött på ett litet udda önskemål i att göra en produkt billigare. Kunden önskar använda en väsentligt billigare motor och då givetvis utan encoder, motorn skall vartalsregleras. Han hävdar att det skall gå att mäta varvtalet genom att man skall mäta mot-emk'n från motorn, dvs då man ändå kör pwm reglering så kunde man då mäta mot-emk under den stunden. Ok jag håller med till viss del den emk som påförs motorn skall ligga kvar en stund och kommer vara proportionell mot varvtalet men om man har olika belastning så är ju således strömmen inte den samma för olika fall. Den drivna strömmen är ju enl. min uppfattning det som skapar mot-emk när man släpper matningen jfr. upladdning/urladdning av en spole. Om man har högre belastning på motorn så är strömmen högre och nödvändigtvis inte varvtalet om nu då strömmen är högre borde man får mer mot-emk när man släpper matningen.
Hittade nåt litet på nätet om det men jag blev inte klokare och det mesta verkade tunt beskrivet mer som teorier än nåt verkligt och fungerande. Jag har aldrig sett en sådan lösning tidigare och inte hittat några appnotes hos de stora chiptillverkarna om detta.
Nån här med erfarenhet eller ideer?
