Tips på enkelt tändnings system???
Postat: 20 november 2010, 22:16:02
av marr125
Någon som vet ett enkelt sät att göra en trådlös eller sladd tändnings system för modell raketer
tacksam för svar
mvh///Martin
Re: Tips på enkelt tändnings system???
Postat: 20 november 2010, 22:31:07
av Meduza
Postat: 20 november 2010, 22:45:06
av marr125
nja inte riktigt men med slad helst hemma gjord!!
Postat: 20 november 2010, 23:00:14
av Meduza
Grov Sladd + bilbatteri + litet motstånd i änden av kabeln?
Postat: 20 november 2010, 23:03:11
av marr125
har testat typ de men de är så klumpiht att ha mä
Postat: 20 november 2010, 23:04:52
av danielr112
Ta en medium grov sladd då och ett mc batteri...
Postat: 21 november 2010, 08:42:14
av Marta
Är det sladden med tillräcklig area som blir för klumpig? I så fall använd ett relä och en tunn sladd så är ju problemet löst.
Postat: 21 november 2010, 09:53:15
av spufuz
Sladd?!
Vem ska få sladd och med vad?
Postat: 22 november 2010, 02:07:41
av Seroster
Ta en julgransglödlampa, värm spetsen med en tändare, dippa i vatten så trillar toppen av.
Häll försiktigt ner krut eller tändstickshuvuden, stoppa ner en bit stubin, vanlig klartejp runt det.
Skarva stubinen direkt med stubinen till din raket eller sätt tändhatten direkt på raketstubinen.
Du klarar dig med en snuskigt tunn kabel och ett niovoltsbatteri för att få igång det.
Ibland fuckar du ur glödtråden (vilket är det som tänder det hela), men har du två glödlampor med var sin stubin som går till en gemensam stubin har du nära nog 100% chance of success.
Postat: 22 november 2010, 02:31:03
av blueint
Trafo/adapter + Lång sladd + Resistanstråd = Löst
Har testat ca 1 dm resistanstråd virat som en spole i en sockerbit (smälter!) och sedan anslutet till en ringledningskabel och bilbatteriladdare. Fungerar mycket effektivt. Och är reproducerbart.
