generera exakt utspänning?
Postat: 15 november 2010, 17:16:45
Ehh... är lite seg i huvudet idag.
Så jag ser inte någon självklar lösning.
Jag har följande förutsättningar (alla spänningar i förhållande till GND):
Jag har två inspänningar A och B.
A varierar mellan 5 och 10 volt, B varierar mellan 2.5 och 5 volt.
Matningsspänning som ligger minst 2 volt högre än A+B. (Egentligen är den högsta tillgängliga spänningen A, men jag dubblerar A med en spänningsdubblare)
Vill ha fram en utspänning 'C' som ska ha en spänning som är X volt högre än A.
X får inte vara lägre än MIN ( (B) , (A-B) ) och inte högre än MAX ( (B) , (A-B) ).
Nu krånglar jag nog till det. ...
Om jag sätter C = A + B så är väl kriterierna uppfyllda?
Jabbadooo! (tänk vad kan kan lösa problem bra när man skriver ett inlägg!)
Det blir alltså nån slags spänningsadderare. Duger denna?
Nej sjutton, den inverterar! Finns det nån icke-inverterande variant?
När jag tittar igen på problemet så kan man vända lite på steken och betrakta B som GND och då blir "det gamla GND" en negativ inspänning, kalla den Vin. Då vill jag ha ut en positiv spänning från OP:n som ligger på -Vin.
Bara OP:n är en Rail-to-rail klarar att Vin är detsamma som den negativa matningen så ska det väl bli rätt?
Tror jag har löst problemet själv nu... så bra att ha ett forum!
Men bara lite feedback: har jag tänkt rätt nu
