Sida 1 av 3
Vilket port# får USB-COM adaptern?
Postat: 8 november 2010, 19:45:07
av Andy
Frågan är hur/var hittar jag vilken port som blir asignad till min USB-COM adapter när jag stoppat i den i en av USB kontakterna.
Jag behöver veta det för att kunna öppna den i CMD och hänvisa den till min WISP.
Jag har XPP i denna dator.
Några tips? :)
Re: Vilket port# får USB-COM adaptern?
Postat: 8 november 2010, 19:52:07
av Mathias@Åland
Kolla i enhetshanteraren under portar, så brukar jag göra.
Postat: 8 november 2010, 19:53:12
av atmelfan
Gå till enhetshanteraren och titta under LPT och comportar så syns det.
Postat: 8 november 2010, 19:53:21
av Borre
Tryck windowsknappen + pause så kommer du till Systemegenskaperna där du hittar Enhetshanteraren under Hårdvara.
Postat: 8 november 2010, 20:01:52
av Andy
OJ, vilken respons! :tumupp:
Tusen tack, nu har jag koll på porten! :)
Postat: 9 november 2010, 14:36:38
av JimmyAndersson
Det borde bli nästa lediga port-nr.
T.ex har du COM1 och COM2, och stoppar i adaptern så ska den hamna som COM3.
Postat: 9 november 2010, 14:41:45
av AndLi
jimmy: tyvärr inte...
Anslut enhet A i port USB0 , den får COM3.
Ta bort den.
Anslut enhet A i port USB1, den får COM4.
ta bort den.
Anslut enhet B i port USB0, den får COM5.
osv, några usb adaptrar senare och man är uppe i COM13....
Postat: 9 november 2010, 14:42:38
av sodjan
Men försvinner COM3 och COM4 under tiden ?
Postat: 9 november 2010, 14:49:04
av limpan4all
Detta beteende att USB-COM enheten får nya nummer varje gång den sätts i olika kontakter beror på att enheten saknar en unik identitet.
Om man tar en FTDI FT232 eller FT232A men med extern E2PROM eller en FT232B som är korrekt uppsatta så får de samma COM portsnummer varje gång som den används på samma dator oavsett vilken kontakt som används.
Postat: 9 november 2010, 14:56:25
av JimmyAndersson
AndLi:
Ajajaj.... Jag hade en svag känsla av att det kanske fanns något undantag till det jag skrev (därav "borde"),
men att det i princip var standard (om man inte gjort som Limpan4all skriver) trodde jag inte.
Så jobbigt..
Postat: 9 november 2010, 15:43:07
av barbarossa
Det går att mappa om COM-portarna i enhetshanteraren.
Postat: 9 november 2010, 15:47:50
av AndLi
sodjan: tar man bort enheten försvinner porten från listan användarna ser ja.
limpan: går det att få till på en FT232RL utan extern EEprom med ?
Postat: 9 november 2010, 16:13:51
av snigelen
I Linux kan man göra en udev-regel typ
# Temperature meassurements
KERNEL=="ttyUSB*",ATTRS{manufacturer}=="FTDI",ATTRS{serial}=="FTE181HZ",SYMLINK="usbtemp"
så, oavsett vilket nummer den får så kommer det för detta ID alltid att skapas en symbolisk länk /dev/usbtemp som pekar på den /dev/ttyUSBXX den råkar få.
Kan man göra något liknande i Windows? Det vore väldigt praktiskt för mig i så fall.
Postat: 9 november 2010, 17:14:50
När man kollar på enheten i Enhetshanteraren kan man högerklicka o välja Egenskaper, sedan tar man fliken "Port settings" -> "Avancerat" och där kan man välja vilken COM# den är.
Postat: 9 november 2010, 17:41:17
av snigelen
Jo jag har sett det. Men jag tycker ändå att de hoppar runt, men det kanske beror på vilken USB-port man stoppar den i?
