Hjälp, hur säkrar man bäst upp ett slutsteg ?
Postat: 5 november 2010, 20:29:39
av kikey
Håller på att bygga ett slutsteg och känner mig en aning ambivalent
inför uppgiften att säkra upp konstruktionen.
Vore tacksam för lite förslag och synpunkter.
En vanlig järnkärne-trafo används.
Primärt: En snabb eller trög säkring?
Sekundärt: Snabba eller tröga? Före eller efter likriktaren? Eller kanske efter glättningen?
Tack på förhand
Re: Hjälp, hur säkrar man bäst upp ett slutsteg ?
Postat: 5 november 2010, 21:24:12
av grym
primär trög
säkring direkt efter trafon trög
en del är beroende på storlek och ex om det är monosteg eller flera förstärkare på samma nätdel
sedan så bör förstärkaren ha snabba säkringar till effekttransistorerna, om det är effekt nog
Postat: 5 november 2010, 23:28:26
av blueint
Effektransistorerna skyddar säkringarna?
Kanske kan man använda ett par PTC resistorer som kopplas så att om något överhettas så stängs alltihop av?
Postat: 5 november 2010, 23:38:04
av kikey
Tackar!
Det låter vettigt.
Hmm, hur blir det då om en av sekundär-säkringarna går, under stort strömuttag?
Den andra säkringen kommer då att ge halvvågs-likriktning och ett ruskigt rippel !
Men då borde man ju kunna vara rätt säker på att även den andra säkringen ryker !!
Postat: 6 november 2010, 07:38:19
av grym
gör det inte överkomplicerat, det brukar funka bättre i praktiken än vad man tror
det svåra är faktiskt säkringarna till effekttrissorna, ska man skydda dom så ska dom vara supersnabba
men oftast är det högtalarskydd, om en effekttrissa går i kortslutning så ska den säkringen förhoppningsvis gå och rädda högtalaren från ren dc
Postat: 6 november 2010, 11:47:35
av kimmen
kikey skrev:Men då borde man ju kunna vara rätt säker på att även den andra säkringen ryker !!
Jag gissar på att det är likriktarkopplingen längst ned till höger i följande bild som du tänker använda med tanke på att du skriver att det blir halvvågslikriktning om en säkring går och så gissare jag att du med slutsteg menar ett transistoriserat för ljud med symmetrisk matningsspänning.
I så fall har du helt rätt att även den andra säkringen snabbt kommer att brinna upp. Om ena säkringen går dubblas strömmens effektivvärde i den andra säkringen så den lär inte hålla så länge.
Det låter som en bra idé med en säkring före transformatorn och sedan säkringar på sekundären. Sekundärsäkringarna bör dimensioneras efter transformatorns sekundärmärkström men på primärsäkringen kan behövas en del marginal för att klara inrusningsström till själva transformatorn, särskilt om det är en ringkärna.
Det är inte alla förstärkare som uppför sig väl om man har säkringar efter glättningen. Går en säkring så att ena matningspänningen försvinner kan det med många konstruktioner bli full likspänning på utgången. Med säkringar bara före likriktaren kan man vara säker på att antingen båda eller ingen matningsspänning finns.
Postat: 6 november 2010, 13:29:34
av TomasL
En del kommersiella slutsteg hade ett relä som kortslöt nätdelen när strömmen/temperaturen blev för hög.
Postat: 6 november 2010, 15:44:38
av Tekko
Inte kortslöt men kopplade bort mha ett relä.
Postat: 6 november 2010, 15:49:42
av TomasL
Jodå, bl.a. B&O använde sig av den tekniken.
Postat: 6 november 2010, 16:00:14
av kikey
Tack Kimmen
Dina antaganden är alldeles korrekta!
Eftersom jag ska koppla in en gitarrhögtalare för två papp känns
det vettigt att tänka igenom detta.
Postat: 6 november 2010, 16:45:03
av Mindmapper
Inte kör du väl högtalarna utan DC-skydd på högtalarutgången?
Postat: 7 november 2010, 16:32:17
av kikey
Min idé är att ha en PIC som övervakar alla dc-spänningar och dc på slutstegets utgång.
Som sedan styr ett relä som sitter på slutstegets utgång.
