Trollstaven (fjärrstyrning)
Postat: 22 oktober 2010, 23:40:09
av Walle
Kanske har jag dragit upp den här idén tidigare, kanske inte.
Tanken är helt enkelt:
Ofta när man ska styra t.ex. tv'n (i mitt fall så handlar det uteslutande om datorn, eftersom min TV inte fungerar som den ska), så är det ju bara volymen man ska justera. Varför ha en fjärr med en massa knappar, när man bara ska styra en parameter? Min tanke är att skapa ett "trollspö" som agerar fjärrkontroll.
Rent tekniskt så är det ju lätt löst, en "pinne" med en IR-diod i änden, och en webbkamera med IR-filter framför. Men hur löser man problemet med igenkänning av rörelser?
Vad det rör sig om //adm
Re: Trollstaven
Postat: 22 oktober 2010, 23:50:56
av grym
varför inte en irlaser i trollspöet och två mottagare, en för höja ljudet och en för att sänka?
Re: Trollstaven
Postat: 23 oktober 2010, 00:46:40
av victor_passe
Eller en accerelometer och ett gyro på pinnen.
Re: Trollstaven
Postat: 23 oktober 2010, 00:48:12
av netrunner
Finns redan att köpa i England. Säljer på "harry potter" vågen.
Re: Trollstaven
Postat: 23 oktober 2010, 01:19:37
av Johanb
Ett alternativ annars är en webbkamera som tittar på en yta och sen ritar du "gestures" på den ytan med en laserpekare.
Re: Trollstaven (fjärrstyrning)
Postat: 23 oktober 2010, 08:48:58
av anlamotte
Du kanske kan använda en sensorbar från nintendo wii?
Postat: 23 oktober 2010, 09:27:47
av ajje
Sensorbaren innehåller ju bara två IRdioder.
All magi sitter i wiimoten, som har en liten kamera som ser IRdioderna.
Postat: 30 oktober 2010, 10:30:47
av roughneck
Postat: 30 oktober 2010, 10:36:42
av Meduza
Postat: 30 oktober 2010, 11:30:26
av Walle
Nämen se där! :D
Inte direkt jättebillig, men tid är också pengar och skulle jag göra det själv skulle det garanterat ta tid! :D
