Ljusbord uppfunnet
Postat: 16 oktober 2010, 22:40:31
Offrade mina sista kondingar för att fixa nätdelen i en hyfsat fin skärm jag fick fatt i.
Det var det vanliga felet med svullna elyter i sekundärsidan, när jag drog igång den visade det sig att den var spräckt.
Typiskt.
Gick in från verkstan och där håller dottern (9 år) på att kalkera från en bok genom att dra ut en bit av glas-skärbrädan över bordskanten och tejpa fast en ficklampa på undersidan.
Tillbaks till verkstan, tog bort LCD skicktet och satte ihop skärmen igen, perfekt ljusbord till henne.
Man får starta om den var 5'e minut då den går ned i strömspar pga ingen insignal, det går nog att fixa om jag ids.
wiklis
Typiskt.
wiklis
