Sida 1 av 3
Hur löda på prototyping board
Postat: 15 oktober 2010, 22:08:42
av pheer
Vad använder ni för att förbinda öarna på ett sådant kort?
Jag föredrar andra varianter med t.ex. 3 sammanhängande hål
Men nu måste jag använda ett med singel-öar.
Re: Hur löda på prototyping board
Postat: 15 oktober 2010, 22:18:53
av v-g
Brukar skippa att kapa komponentbenen och använder även kapade såna som banor.
Postat: 15 oktober 2010, 22:21:49
av victor_passe
Använd lödten. Det går åt en hel del dock.
Postat: 15 oktober 2010, 22:28:23
av Glenn
jag kör också komponentben, i bästa fall bara vika, om det är korta ben (tex en IC-sockel) så får man ta avkapade ben och bocka till och löda, eller så gör man längre anslutningar med virtråd. ..är det två närliggande hål kan man ju brygga med lödtenn bara.
Jag körde s.k länkar (när dom sitter ihop tre och tre) förut, men har i princip helt gått över till öar istället.
Postat: 16 oktober 2010, 11:22:04
av pheer
Tackar, jag körde på komponentben och "flatkabel-delar".
Postat: 16 oktober 2010, 11:40:46
av Micke_s
Använder virtråd AWG30.
55-245-33
Postat: 16 oktober 2010, 11:42:31
av jesper
Jag använder wirewraptråd med mjuk isolation. Den mjuka isolationen för att man lätt kan skala ändorna, och då själva tråden är relativt styv, är det lätt att lägga den i snygga böjer.
Detta är mitt favoritbyggsätt, byggde mitt examensprojekt så här (Z-80 dator, 1983), har även byggt en DOS-kompatibel på detta sätt! Ska se om jag kan hitta lite foton.
Edit: hittade bilder:
Grafikkortet från examensprojektet.
DOS-kompatible datorn.
Undersidan av DOS-datorn.
Postat: 16 oktober 2010, 14:22:52
av psynoise
Gillar stort dessa experimentkort också, brukar göra ledningsbanor (även långa) med lödtenn. När jag gör prototyper brukar det endast bli några få IC-kretsar per europakort och då har man massor av plats för att göra banor med lödtenn och minska antalet trådar.
Själv söker jag efter bra kopplingtråd där man kan smälta isoleringen med lödkolven. Har provat lite olika lackerade koppartrådar men ej funnit någon som fungerar bra. För många årsedan hade jag koppartråd med färgad lack som fungerade utmärkt, nu retar det mig att jag inte kan hitta något liknande igen, någon som har tips på fler alternativ som jag borde prova?
Postat: 16 oktober 2010, 14:33:28
av jesper
Den där smälttråden brukade man ha på en liten "penna" med en rulle på toppen.
Så håll man trådändan mot lödpunkten och lödde. Sen drog man tråden till nästa punkt, lödde, o.s.v.
Funkade rätt bra, men det var svårt att ändra/hålla ordning. Men det var snabbt.
Jag skulle tro man fortfarande kan köpa denna typ av tråd.
Postat: 16 oktober 2010, 14:58:32
av psynoise
Tack för tipset, hittade en sådan penna och kabel hos Farnell:
http://se.farnell.com/roadrunner/rrp-10 ... lid=145223
Postat: 16 oktober 2010, 15:02:12
av Glenn
Coolt, den där skulle man ju vilja testa, kan ju underlätta en hel del till vissa saker.
Postat: 16 oktober 2010, 15:18:18
av ds77
Nu kände jag mig tvingad att slänga in den här länken: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Postat: 16 oktober 2010, 15:22:50
av Glenn
Jäklar.. vem sa att man inte kan använda SMD-IC utan att etsa kort ? :)
Riktigt snyggt.
Postat: 16 oktober 2010, 15:28:59
av v-g
psynoise:Även jag är intresserad av en sån. Vart hittade du tråden?
Har själv ett hedlund när jag ska löda kablar iom att isoleringen ofta smälter snabbt vilket innebär att det är svårt att finlira. Är det bara ledningar dä isoleringen inte ska vara är det däremot kalas med komponentben.
Glenn:Fast å andra sidan är det ju inte omöjligt att etsa egna kort heller ;) Men respekt deluxe har han från min sida iaf :shock:
Postat: 16 oktober 2010, 15:35:04
av Andy
Respekt! Javisst. Det är inget man gör dagen efter en kväll på puben! :wink:
