Hur löda på prototyping board
pheer
Inlägg av pheer »
Vad använder ni för att förbinda öarna på ett sådant kort?
Jag föredrar andra varianter med t.ex. 3 sammanhängande hål
Men nu måste jag använda ett med singel-öar.
v-g
Re: Hur löda på prototyping board
Inlägg av v-g »
Brukar skippa att kapa komponentbenen och använder även kapade såna som banor.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Använd lödten. Det går åt en hel del dock.
jag kör också komponentben, i bästa fall bara vika, om det är korta ben (tex en IC-sockel) så får man ta avkapade ben och bocka till och löda, eller så gör man längre anslutningar med virtråd. ..är det två närliggande hål kan man ju brygga med lödtenn bara.
Jag körde s.k länkar (när dom sitter ihop tre och tre) förut, men har i princip helt gått över till öar istället.
pheer
Inlägg av pheer »
Tackar, jag körde på komponentben och "flatkabel-delar".
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Använder virtråd AWG30.
55-245-33
jesper
Inlägg av jesper »
Jag använder wirewraptråd med mjuk isolation. Den mjuka isolationen för att man lätt kan skala ändorna, och då själva tråden är relativt styv, är det lätt att lägga den i snygga böjer.
Detta är mitt favoritbyggsätt, byggde mitt examensprojekt så här (Z-80 dator, 1983), har även byggt en DOS-kompatibel på detta sätt! Ska se om jag kan hitta lite foton.
Edit: hittade bilder:
Grafikkortet från examensprojektet.
DOS-kompatible datorn.
Undersidan av DOS-datorn.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Gillar stort dessa experimentkort också, brukar göra ledningsbanor (även långa) med lödtenn. När jag gör prototyper brukar det endast bli några få IC-kretsar per europakort och då har man massor av plats för att göra banor med lödtenn och minska antalet trådar.
Själv söker jag efter bra kopplingtråd där man kan smälta isoleringen med lödkolven. Har provat lite olika lackerade koppartrådar men ej funnit någon som fungerar bra. För många årsedan hade jag koppartråd med färgad lack som fungerade utmärkt, nu retar det mig att jag inte kan hitta något liknande igen, någon som har tips på fler alternativ som jag borde prova?
jesper
Inlägg av jesper »
Den där smälttråden brukade man ha på en liten "penna" med en rulle på toppen.
Så håll man trådändan mot lödpunkten och lödde. Sen drog man tråden till nästa punkt, lödde, o.s.v.
Funkade rätt bra, men det var svårt att ändra/hålla ordning. Men det var snabbt.
Jag skulle tro man fortfarande kan köpa denna typ av tråd.
psynoise
Tack för tipset, hittade en sådan penna och kabel hos Farnell:
http://se.farnell.com/roadrunner/rrp-10 ... lid=145223
Coolt, den där skulle man ju vilja testa, kan ju underlätta en hel del till vissa saker.
ds77
Inlägg av ds77 »
Nu kände jag mig tvingad att slänga in den här länken: http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Jäklar.. vem sa att man inte kan använda SMD-IC utan att etsa kort ? :)
Riktigt snyggt.
v-g
Inlägg av v-g »
psynoise:Även jag är intresserad av en sån. Vart hittade du tråden?
Har själv ett hedlund när jag ska löda kablar iom att isoleringen ofta smälter snabbt vilket innebär att det är svårt att finlira. Är det bara ledningar dä isoleringen inte ska vara är det däremot kalas med komponentben.
Glenn:Fast å andra sidan är det ju inte omöjligt att etsa egna kort heller ;) Men respekt deluxe har han från min sida iaf :shock:
Andy
Inlägg av Andy »
Respekt! Javisst. Det är inget man gör dagen efter en kväll på puben! :wink:
