Felsökning Samsung LCD TV
Postat: 14 oktober 2010, 19:49:57
Nu har min 3 år gamla Samsung R8 LCD 37" slutat fungera
När jag startar TV:n hoppar bilden mellan kanal 1 och EXT1. Den är knappt 1 sekund i varje läge. Ibland hinner bilden komma fram på kanal 1 och ibland inte. Bilden blir svart när TV:n byter läge men backlighten släcks inte. Den reagerar på knapptryckningar ibland. Det är väl som så att när man byter kanal reagerar den inte på knapptryckningar innan nästa kanal har kommit upp. Det går att byta till andra kanaler och lägen, så att den hoppar mellan HDMI1-3 in och nån kanal t ex.
Jag har letat runt på nätet efter möjliga lösningar och jag såg förslaget att stänga av "watch dog enable" i servicemenyn. Det testade jag men det hjälpte inte. I servicemenyn såg jag att TV:n har varit igång 927h, det blev dyra timmar det :/
Det lustiga är att med servicemenyn uppe så stannar TV:n snällt på kanal 1.
Tips på lösningar? I och med att den stannar i samma läge med servicemenyn öppen så känns det kanske inte som att det är helt hårdvarurelaterat? Visst skulle jag kunna skruva upp den och leta efter uppsvällda kondensatorer men det vore trist att göra det i onödan.
Jag bifogar några halvdana bilder för att illustrera problemet...
